topic gesloten, uitleg heeft geholpen, geen reacties meer nodig
- 17600-dummy
- Elite lid
16-03-2023 16:40 #202466
door 17600-dummy
krijg het stuur niet ver genoeg op de stuurstang is gemaakt door 17600-dummy
Ik had een mooi sportstuur voor mijn amazon combi gekocht (dure grap, ook nieuwe naaf), maar ik vond het bij nader inzien geen gezicht. Dus wil ik het oorspronkelijke stuur er weer opzetten en dan probeer ik wel een koper te vinden voor het sportstuur..
Maar nu krijg ik het originele stuur niet ver genoeg op de stuurstang geschoven om de vertanding te bereiken. Het systeem met de grote veer dat de richtingaanwijzer terug in de neutraalstand moet zetten zit in de weg. Het lijkt me dat het verder naar beneden op de stuurstand hoort te zitten, maar het komt niet langs de bevestiging. Helaas niet onthouden hoe het oorspronkelijk zat. Ik voeg foto's bij waarop duidelijk te zien is dat dat blank metalen systeem met veer niet langs de zwarte bevestiging met drie boutgaten heen komt.
Een ander probleem wordt denk ik dat die pen die midden onder op het stuur zit en die bedoeld lijkt om dat richtingaanwijzersysteem mee te trekken naar neutraalstand n ooit zal werken, omdat de gleuf in het terugtreksysteem links zit - als ik tenminste juist interpreteer wat waarvoor bedoeld is.
Graag een duidelijke stap voor stap uitleg. Haast heeft het niet echt...
Bij voorbaat dank,
Lodewijk Bouwens
Bij voorbaat dank,
Lodewijk Bouwens
Onderwerp is gesloten.
- 17600-dummy
- Elite lid
16-03-2023 16:43 #202468
door 17600-dummy
Beantwoord door 17600-dummy in topic krijg het stuur niet ver genoeg op de stuurstang
de genoemde bijlagen bij mijn vraag hoe het stuur verder over de stuurstang kan worden geschoven ontbraken.
Hierbij alsnog
Hierbij alsnog
- M. te Dorsthorst
16-03-2023 20:11 #202472
door M. te Dorsthorst
Beantwoord door M. te Dorsthorst in topic krijg het stuur niet ver genoeg op de stuurstang
Ik ben niet zeker of dat metalen beugeltje origineel is.
bij mijn amazon zat er een wit plastic blokje
Dit lijkt er bij de variant met stuurslot ook te zitten:
www.volvokv.nl/forum/interieur/20879-stuur-amazon-terugplaatsen
- 17600-dummy
- Elite lid
19-03-2023 13:17 #202491
door 17600-dummy
Bedankt voor de moeite. Maar het ziet er op de foto's wel heel anders uit dan bij mij. Ik heb kennelijk een ander type stuurstang, in elk geval een ander type stuur (zie foto), niet een vlinderstuur. Mijn auto is van 1965.
- Leof
19-03-2023 17:20 - 19-03-2023 17:20 #202496
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic krijg het stuur niet ver genoeg op de stuurstang
Er zijn niet veel plaatjes te vinden hoe het precies moet zitten. Hier een poging uit het onderdelenboek:
Laatst bewerkt 19-03-2023 17:20 door Leof.
- 17600-dummy
- Elite lid
19-03-2023 18:12 #202497
door 17600-dummy
Beste Leo,
ik heb dat dikke boek zelf ook en dus ook deze afbeelding, maar daarmee kom ik er ook niet uit. Ik herken wel een aantal onderdelen die er bij mij op zitten op de tekening, maar ik snap niet hoe dat blank metalen element (soort gevorkte koker) achter de bevestiging is te schuiven. Dat gaat er nooit langs. En ook de grote spiraalveer die daarbij om de stuurstang zit komt niet langs de bevestiging.
Het probleem is dat ik zonder besturing ook niet bij een amazon specialist langs kan gaan. Uiteindelijk zal dat misschien op een autoambulance moeten. Maar eerst nog maar even blijven hopen op dit forum.
Bedankt voor je moeite.
Lodewijk
Lodewijk
- Leof
19-03-2023 18:51 - 19-03-2023 18:52 #202498
door Leof
Mijn Amazon staat in de winterstalling dus ik kan niet even kijken. Maar zoals ik me meen te herinneren zitten de nummers 22 (veer), 21 (lager) en 35 (rubber bus) over elkaar heen. Daarbovenop komt nummer 59 (vork), behuizing (40) en tenslotte het stuurwiel. De pal aan het stuurwiel valt in de uitsparing van de vork en dient voor het terugzetten van de de richtingaanwijzer.
Is er bij jou niet een of ander extra onderdeel geplaatst t.b.v. het nieuwe stuurwiel? Wat was die andere naaf van dat sportstuur?
Laatst bewerkt 19-03-2023 18:52 door Leof.
- Hanzi 145
19-03-2023 18:53 #202499
door Hanzi 145
Beantwoord door Hanzi 145 in topic krijg het stuur niet ver genoeg op de stuurstang
- Rob Funcke
- Elite lid
19-03-2023 21:16 #202502
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic krijg het stuur niet ver genoeg op de stuurstang
Heb je wel gecontroleerd dat de 2 pennen met nummer 12 wel ver genoeg in het rubber zitten. Vanuitgaande dat je het laatste type hebt. In dat geval de pennen borgen met een stuk hout tussen het 3 hoekige deel waar de pennen zitten en het stuurhuis. Vervolgens de 2 bouten lossen welke de stuurstang fixeren onder het Dashboard. Probeer de Buis die om de stuurstang zit zover mogeljk richting van het stuurhuis te schuiven. De stuurstang zal dan maximaal naar voren komen om het stuurwiel te plaatsen. Je moet wel enige kracht zetten op het stuurwiel welke je tegen de veerdruk moet duwen om de moer te kunnen vastdraaien.
- 17600-dummy
- Elite lid
20-03-2023 08:22 #202505
door 17600-dummy
Dat ga ik later vandaag proberen. Bedankt.
Maar het blijft vreemd dat oorspronkelijk, voordat ik dat sportstuur erop zette, het originele stuur gewoon goed zat en normaal functioneerde.
Wat goed trouwens dat je nu al de derde restauratie van dezelfde auto gaat doen. Dat is nog eens autotrouw! De mijne is van 1965 en ik heb er nog geen meter in kunnen rijden hoewel ik er al ruim een jaar mee bezig ben.
