trilling bij bepaald toerental
24-05-2005 21:26 #53323 door
Bij mijn amazon uit 69 had ik een trilling/rammel bij bepaald toerental.
alledrie de kruiskoppelingen vervangen.
Nu is het veel erger,de auto begint bij 40 km per uur te trillen en een roffelend geluid te maken.
Na advies,4 posities as geprobeerd,geen resultaat.
toen andere bak + koppeling vernieuwd.............
Nog steeds geen resultaat.
Is de as ineens uit balans?
Is het onbalans in de motor die na vervanging kruiskoppelingen beter wordt doorgegeven?
Moet ik voor de zekerheid motorrubbers en bakrubber vervangen?
Wie heeft er een idee?
24-05-2005 21:54 #75269 door
Beantwoord door in topic trilling bij bepaald toerental
Haha, dat doet me denken aan een soortgelijk 'avontuur' dat ik een tijdje geleden heb gehad (zie tinustechniek.tk > Gebruiks amazon > Aandrijving ) <br>
In jouw geval denk ik toch aan een onbalans in de cardanas, en daar zul je dan dus mee naar een balanceerbedrijf moeten... <br> Waar woon je? Misschien is er hier iemand die een keer meerijden en luisteren waar het geluid vandaan komt?
24-05-2005 21:56 #75268 door
Je zegt trouwens: "trilling bij bepaald <i>toerental</i>, maar bedoel je niet <i>snelheid</i>, omdat het bij 40km/u gebeurt?
24-05-2005 22:17 #75267 door
Inderdaad,je hebt gelijk.
Boven de 40 wordt het weer minder. Om op 70-80 km weer toe te nemen.
24-05-2005 22:19 #75266 door
Dan zou ik je as laten balanceren.
24-05-2005 22:25 #75265 door
Weet je misschien waar ik dat kan laten doen?
ik woon in den haag
24-05-2005 22:29 #75264 door
In die omgeving heb ik persoonlijk geen idee, maar iemand anders hier wellicht?
25-05-2005 09:23 #75263 door
Ik heb nog geen ervaring met de aandrijf as (behalve het demonteren ervan), maar kan het zijn dat een of meer vorken van de kruiskoppelingen nu 180° gedraaid gemonteerd zijn t.o.v. voor het vervangen van de kruiskoppelingen?
Dit kan een oorzaak zijn dat de trillingen erger zijn geworden.
25-05-2005 10:28 #75262 door
Klinkt inderdaad als een onbalans in de aandrijfas. Door de nieuwe kruiskoppelingen is er geen speling meer en zal de onbalans beter doorgegeven worden dan toen de kruiskoppelingen wel speling hadden (de onbalans werd gedeeltelijk opgevangen in de speling van de kruiskoppelingen). Remedie: uitbalanceren. Het enige bedrijf dat ik ken, en waar ik erg goede ervaringen mee heb, is Terberg techniek in Ijsselstein. Kost wat, maar dan is het ook goed.
25-05-2005 13:35 #75261 door
"Kost wat, maar dan is het ook goed".
Aan welke bedragen denken we hier?
