metaalachtig gerammel
                31-08-2005 14:22                #53047
        door
        metaalachtig gerammel is gemaakt door
Ongeveer 1 maand geleden heb ik een Amazon uit 1967 gekocht. Er zit een B18a motor in die op LPG en benzine loopt. Als ik het gaspedaal loslaat tijdens het rijden, komt er een irritant metaalachtig geluid bij de motor vandaan. Bij constante snelheid is het geluid minder en bij gas geven/doortrekken verdwijnt het geluid. Ontsteking en kleppen zijn gesteld, en het komt ook niet van de distributietandwielen vandaan. Verder zit er geen rembekrachtiger op de auto.
Wie weet waar ik moet zoeken?
Bij voorbaat dank & mvr gr, Toon
                31-08-2005 14:35                #76437
        door
        Beantwoord door  in topic metaalachtig gerammel
        Bekijk je stangenstelsel voor het gas geven eens ,geen rubbertjes verdwenen? (of kaal plekje op het shutbord?)
Hoor je het bij stationair toerental ook?
Zo ja even met een schroevendraaier tegen je oor het motorblok en diverse onderdelen langs dan moet het te lokaliseren zijn.
Ik heb er zelf ook last van maar met fors remmen ,denk zelf dat ik motor rubbers mag gaan vervangen want mijn fan raakt dan heel licht wat onderdelen (niet orginele radiateur door vorige eigenaar er in geplempt)
                31-08-2005 15:16                #76436
        door
        Ik heb precies hetzelfde bij mijn Amazon Combi op LPG MET bekrachtiger. Dacht altijd dat het de distributie was. Ben benieuwd of hier nog een bruikbare tip uit voortvloeit.
Ik zou het tevens willen omschrijven als enigszins ratelends. Ben er dus ook nog steeds niet achter. Auto blijft overigens stug doorrijden (al 2 jaar).
                31-08-2005 15:24                #76435
        door
        Het is inderdaad een min of meer ratelend blikken geluid. Had er speciaal bijgezet dat die van mij zonder rembekrachtiger is, omdat de rembekrachtiger ook vergelijkbare geluiden kan veroorzaken. Heeft dacht ik iets te maken met een versleten klep.
                31-08-2005 17:52                #76434
        door
        Heb iets soortgelijks gehad met mijn 145 met b20 blok bleek uiteidelijk slechts de uitlaat ophanging te zijn die aan de baksteun vastzit.
Beugeltje zat niet goed vast waardoor er soms een rammel te horen was.
                01-09-2005 00:23                #76433
        door
        Uitlaatsteun is ook een rammelend verschijnsel dat bij mij voorkwam, maar uitsluitend bij koude motor... Waarom zouden de distributietandwielen het niet zijn? De symptomen lijken toch wel erg op de rammelende tandjes...?
                01-09-2005 14:38                #76432
        door
        Leon,
Ik heb met een lange schroevendraaier op het distributiedeksel geluisterd, en daar komt het niet vandaan. Voorzover ik het kan beoordelen komt het geluid ergens van onder in de buurt van de versnellingsbak. Een losse beugel waarmee de uitlaat vast hoort te zitten zou dan ook heel goed kunnen. In het weekend zal ik eens op zoek gaan. Zodar ik iets meer weet, laat ik het hier weten. In ieder geval allemaal bedankt voor jullie reakties.
                02-09-2005 10:37                #76431
        door
        Zelf heb ik soortgelijk geluid bij mijn 544. Ik denk dat het het lager van de hoofas van de versnellingsbak is. Hij blijft gewoon rijden, hoop ik.
                02-09-2005 12:04                #76430
        door
        Uitlaat simons?
                05-09-2005 11:32                #76429
        door
        Ik doe er ook nog een schepje bij! ik heb ook zo'n geluid af en toe onder de motorkap. volgens mij zit het ergens rechtsvoor. ik heb de indruk dat het bij vochtig weer erger is. het is er vaak aan het begin van de rit en vaak bij het loslaten van het gas door de bocht (ik had vroeger ook zoiets bij mijn Saab 96) het geeft een licht slijtend geluid of er een lichte ketting langs een scherm of ijzer gaat. het is al een jaar zo en mijn amazon 1965 b18 op lpg doet het verder dagelijks prima. ik zal er bij een volgend bezoek aan de garage aandacht voor vragen, ben alleen bang dat die op het moment van een proefrit  zonder bijgeluiden de proef doorstaat.
