welke sportvelgen passen onder Ama?
- Paul Bos (GAST)
07-09-2010 14:22 #48793
door Paul Bos (GAST)
welke sportvelgen passen onder Ama? is gemaakt door Paul Bos (GAST)
Beste mensen,
na een aantal jaren ben ik eindelijk begonnen om mijn Amazon klaar te maken om mee te gaan rijden, het liefst voor het Jubileum.
Nu weet ik niet precies welke sportvelgen ik wil, maar vind het moeilijk om ze te vinden. Wat past er allemaal op? ik ben er al achter dat de steek 114,3 is, klopt dit?
en, waar vind ik zoiets? heeft iemand nog iets moois liggen? bijv Minilights? of passen bijv 850 velgen ook?
Naaf aanpassen of iets dergelijks zou kunnen, mijn zoons zijn technisch zeer handig, en het gereedschap is aanwezig.
Ik hoor het graag, Vriendelijke groet, Paul Bos
07-09-2010 15:43 #96457
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic welke sportvelgen passen onder Ama?
<p>Hallo Paul!</p><p>Als je in de zoekfunctie "velgen"of "wielen"intypt, krijg je zéér veel info.</p><p>Let bij de velgen óók op de ET-waarde, die bepaalt of de wielen uitsteken of aanlopen.</p><p>Lijstje van originele velgen voor de Amazon met dank aan Lars:</p><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt">Volvo 613014</span></strong></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">Dit zijn 15 inch velgen met een breedte van 5,5J.</span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">De ET waarde is 10mm en de spoorverbreding is 30mm.</span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">Het is een zogenaamde H1 velg met een glad bed.</span> </div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt">Kronprinz 6134B</span></strong></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">Ook dit zijn 15 inch velgen met een breedte van 5,5J.</span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">De ET waarde is 5mm en de spoorverbreding is 40mm.</span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">Ook deze velg heeft een volledig glad bed (H1 velg).</span> </div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt">Kronprinz 6136B</span></strong></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">Ook dit zijn 15 inch velgen met een breedte van 5,5J.</span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">De ET waarde is 15mm en de spoorverbreding is 20mm.</span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">Ook deze velg heeft een volledig glad bed.</span></div><div> <strong><span style="FONT-SIZE: 8pt">Lemmerz 1538, uitvoering 1</span></strong></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">Wederom 15 inch velgen met een breedte van 5,5J.</span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">Deze velgen hebben een ET waarde van 15mm en een spoorverbreding van 20mm. </span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">Dit is een zogenaamde H2 velg, dus met een rand aan de binne</span><span style="FONT-SIZE: 8pt">nk</span><span style="FONT-SIZE: 8pt">ant en buite</span><span style="FONT-SIZE: 8pt">nk</span><span style="FONT-SIZE: 8pt">ant. </span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">Daarom zie je in het velgbed een rand.</span> </div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt">Lemmerz 1538, uitvoering 2</span></strong></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt">Deze zijn qua maten hetzelfde als uitvoering 1.</span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt"></span><span style="FONT-SIZE: 8pt">Deze velg is echter een H1 velg, dus met een glad bed (net als de Kronprinz velgen</span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt"></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt"><div><strong><u><span style="COLOR: #363636; FONT-SIZE: 8.5pt">Wielgegevens Volvo modellen:</span></u></strong><strong> </strong></div><div><strong><span style="COLOR: #363636; FONT-SIZE: 8.5pt">Typical Volvo Offsets (not all model variants are listed) </span></strong><span style="COLOR: #363636; FONT-SIZE: 8.5pt">
</span></div><div><span style="COLOR: #363636; FONT-SIZE: 8.5pt">Amazon : 5 holes </span><span style="FONT-SIZE: 8.5pt">x 114,3 mm 25mm offset</span></div><div><span style="COLOR: #363636; FONT-SIZE: 8.5pt">140/160-series : 5 holes x 108 mm 40mm offset. – t/m 1973
140/160-series : 5 holes x 108 mm 25mm offset - 1974-
200-series : 5 holes x 108 mm 20mm offset.
700-series : 5 holes x 108 mm 25mm offset. - 700-series will fit 200-series and vice versa
900-series : 5 holes x 108 mm 25mm offset</span></div><div> </div><div><span style="FONT-SIZE: 8.5pt">De 140serie heeft dezelfde steek als de 1800E&ES 5x108 de ET waarde is 40mm.</span> </div><div><span style="FONT-SIZE: 8.5pt">De Volvo serie 200, 700, 900 hebben dezelfde steek maar een kleinere ETwaarde van rond de 25, die wielen komen dan iets meer naar buiten te staan onder een 140. </span> </div><div><span style="FONT-SIZE: 8.5pt">De Volvo 850 van '94-2000 heeft exact dezelfde steek en bijna dezelfde ET van 43.</span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8.5pt">Er zijn nieuwe namaak (chinees?) Minilites te koop bij de bekende handelaren en soms komen er passende andere lichtmetalen velgen op marktplaats langs. Ik geloof dat Scandcar ook échte Minilites verkoopt.</span></div></span></div>
07-09-2010 16:06 #96456
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic welke sportvelgen passen onder Ama?
Voor plaatjes bij het bovenstaande lijstje van origineel brede velgen, zie
www.oudevolvo.nl/volvo/handige-informati...en-volvo-amazon.html
Verder is op mijn site ook een lijstje te vinden van wat alternatieven
Zie www.oudevolvo.nl/volvo/handige-informati...en-volvo-amazon.html
Naar zodra je in de gelegenheid bent om (van stalen velgen) het hart uit te wisselen, dan kun je vrijwel elke 15" stalen velg kiezen die je mooi vindt.
Wil je echte sportvelgen, dan moet je inderdaad goed op de steek en zoals Tom aangeeft de ET waarde letten.
- Paul Bos (GAST)
08-09-2010 15:06 #96455
Beantwoord door Paul Bos (GAST) in topic welke sportvelgen passen onder Ama?
<p>Tom en Lars, bedankt voor jullie reactie. Ik had het natuurlijk kunnen weten dat die info ook op de site van Lars stond! Niet aan gedacht. Ik denk dat ik ga voor de Minilite's. Die waren ook populair in de 60-jaren. Past goed bij mijn cabrio uit 1967.</p><p>Dus nu op zoek naar iemand die nog een setje heeft liggen. Wie?</p>
- Chris Balkenende
13-10-2010 16:11 #96899
door Chris Balkenende
Beantwoord door Chris Balkenende in topic welke sportvelgen passen onder Ama?
Even een reactie op Minilites:
De originele Minilites zijn in de jaren 70 gemaakt door de Fa. TechDel in Engeland, deze velgen hebben een hoog gehalte magnesium, het nadeel hiervan is dat het verouderd cq verpulvert, Originele Minilites kunnen beslist NIET meer gebruikt worden
Ikzelf heb voor mijn Ford Escort Mexico 2 sets originele liggen productie september 1972, deze laten testen: advies NOOIT meer onder een auto monteren LEVENSGEVAARLIJK, terwijl ze nog als nieuw eruitzien. de productiedatum staat bij originele Minilites aan de binnenkant van de velg ingegoten
TechDel is in de 80er jaren failliet gegaan, er is in Engeland een firma die de merknaam heeft overgenomen, en inmiddels weer Minilite velgen onder de naam TechDel produceert, dit zijn echter beslist NIET de originele specificatie Minilites met een hoog gehalte magnesium
Er zijn domweg geen ORIGINELE Minilites meer te koop, het zijn allemaal kopieen van het originele model, gemaakt van een totaal andere legering.
Het maakt niet uit welk merk imitatie Minilite je koopt zolang er maar E - Keur instaat
- Gijs Kirkels (GAST)
20-01-2011 20:18 #99779
door Gijs Kirkels (GAST)
Beantwoord door Gijs Kirkels (GAST) in topic welke sportvelgen passen onder Ama?
ik ben bij een lokale banden/wielen boer ook een keer deze velgen van DOTZ tegen gekomen, mij viel toen ook die 114,3 maat op. officieel 4x4 velgen maar dat veranderd niks.
www.dotz4x4.com/en/products/dakar/
of hier: www.alcar.nl/6893_NL.0?webbid=3&webdid=69
de maten: DOTZ Dakar
Technical Data 6,0x15 7,0x15 8,0x15 7,0x16 7,0x17
PCD * SI SI SI SI SI
5/114,3 5 -20 13
5/130 40
5/139,7 ET 0 -12 -35 0
5/165,1 8
6/114,3 30
6/139,7 ET 6 12 -30 -20,13,30,36 20
* PCD = Pitch Circle Diameter
** ET = Offset
*** SI = Silver
hardstikke mooi, maar ik vraag me af of ze passen, en welke bandenmaat erop moet.
5/114,3 5 -20 13
5/130 40
5/165,1 8
6/114,3 30
** ET = Offset
*** SI = Silver
- Ton de Lange (GAST)
21-01-2011 18:29 #99793
door Ton de Lange (GAST)
Beantwoord door Ton de Lange (GAST) in topic welke sportvelgen passen onder Ama?
Dag velgenridders,
Wellicht een tip voor iets bijzonders:
Ik heb ook een Amazon en wilde er 16 of 17 inch velgen onder hebben. Nou hebben Mazda en Toyota etc. dezelfde steek maar, inderdaad, de ET waarde zorgt dat deze velgen van z'n langzalzeleven niet passen.
Dus heb ik heb 4 nieuwe, stalen velgen van een Dodge gekocht, 17 inch en 6,5J breed.
Vervolgens naar Amsterdam gereden en daar door de 'opvolger' van de heer vd Mik (!) het hart 2 cm naar achteren laten zetten en aan de achterzijde van het velgbed 2,5 cm er tussenuit laten halen. (versmallen ipv verbreden) Op deze wijze zit ik ook op een ET20 waarde. De velgen liggen nog los van de wagen, ik ga binnenkort banden kopen en hoop er van het voorjaar mee rond te rijden. Helaas, foto's heb ik niet....
- Boele Braaksma
24-01-2011 14:38 #99836
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic welke sportvelgen passen onder Ama?
Maar een foto-tje is natuurlijk wel zo leuk!
- Joseph Diks
17-06-2011 12:03 #103911
door Joseph Diks
Beantwoord door Joseph Diks in topic welke sportvelgen passen onder Ama?
Mag ik uit het verhaal van Ton Lange concluderen dat 2x 15x6.5 (voor) en 2x 15x7 (achter) met een ET27 goed zullen passen op een Amazon?
Ik hoor graag.
Ik hoor graag.
- luuk verburgh (GAST)
17-06-2011 14:55 #103913
door luuk verburgh (GAST)
groeten van mij en mijn volvo ('s)
Beantwoord door luuk verburgh (GAST) in topic welke sportvelgen passen onder Ama?
ik heb nog 4 Chevy velgen te ruil voor originele die zitten nu onder de amazon
