Steekas kardan 1800S demonteren
- LJ
25-10-2014 17:44 #144819
door LJ
1800S '67
Steekas kardan 1800S demonteren is gemaakt door LJ
Hoe demonteer je een steekas in de kardan van een 1800s?
1800S '67
- Reinoud ter Braake
25-10-2014 19:04 #144821
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic Steekas kardan 1800S demonteren
- Rudi
25-10-2014 23:05 #144837
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Steekas kardan 1800S demonteren
Zonder slagtrekker:
alles van de as af zoals voorgaan afgebeeld, alleen de remtrommel erop monteren en met een rubber hamer tegen de achter/binnenkant van de trommel slaan tot de steekas loskomt.
succes, Rudi
succes, Rudi
- LJ
30-10-2014 18:16 #144963
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic Steekas kardan 1800S demonteren
Steekas is er uit ja en 1 trommel is er af, welke het overigens niet heeft overleeft. Wat zat die vast zeg. Ik heb de goeie trekker voor op de wielbouten, maar daar wilde het niet mee. Uiteindelijk met een hele dikke vette Kukko vrachtwagen poelietrekker, dagen slaan met een dikke hamer, uren heet stoken en dan een emmer koud water er overheen. Toen schoot ie zo ineens met een klap (!!) los. De andere kant moet nog dus ik ben benieuwd hoe vast die zit.
1800S '67
- Niek de Boer
30-10-2014 18:41 #144964
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Steekas kardan 1800S demonteren
Je had beter ergens een originele volvo trommeltrekker kunnen lenen !
- LJ
- LJ
31-10-2014 00:01 #144981
door LJ
1800S '67
Ik heb overigens eerst deze gebruikt, maar daar lukt het niet mee:
Het grootste probleem was alleen het tegenhouden. De achteras ligt los van de auto dus dan is het wat lastiger kracht zetten.
1800S '67
31-10-2014 09:06 #144983
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Steekas kardan 1800S demonteren
Dat maakt het inderdaad lastiger. Ik heb een enorme hefboom op die trekker gezet, spanning opgebouwd en op zoek gegaan naar opties voor nóg meer geweld. Na enige tijd was er een harde knal: gereedschap stuk, trommel stuk of trommel los. Gelukkig het laatste!
groeten, Rob Spoon
31-10-2014 19:24 #145004
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Steekas kardan 1800S demonteren
Laatst weer gestoeid met zo'n @#$%^& trommel, ging dus ook niet los
Probleem is altijd dat je de trommel niet goed tegen kunt houden, dus een stevig hoekprofiel genomen van ca 1,5 meter lang en een ovaal en gaten geboord zodat hij op twee schroefdradenvan de trommel vast zit, en met het lange einde op de grond afsteunt. Deze schuin geslepen en een plaatje om een voetstuk te krijgen.
Voor de duidelijkheid dan gewoon met de Volvotrekker (fijne draad) en een ronde dommkracht op de dop een robbertje 'armpje drukken' en...PANG.. los was hij en zowaar de trommel nog intact.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rudi
31-10-2014 23:05 #145010
door Rudi
Een echte/originele trommeltrekker is, ofschoon tegenwoordig belachelijk duur geworden, zijn geld echt wel waard (zeker als je dan geen nieuwe trommels hoeft te kopen), vooral de spindel is anders waardoor er meer trekkracht te verkrijgen is (gelagerd uiteinde dat drukt). Een steun zoals Ed hem beschrijft is soms ook nodig, een stangetje zoals het gat in je trommeltrekker impliceerd zal echt te slap zijn als de trommels goed vastzitten.
succes met de andere kant, Rudi
