Turbo+ kit op B230ET ?
- John Dutman
Op de doos staat enkel: Model: 740 /760 1985 and laterEngine: Turbo gas<img src=" i137.photobucket.com/albums/q233/jet646/DSCN7377.jpg " width="800" height="600" />jdutman schreef : De B230ET heeft Motronic, dat moet jij toch onderhand weten Henk
, die pluskit werkt alleen met de FT.
Dan zou je toch verwachten dat hij ook op andere motortypes past?Zou mooi zijn uit een ET 200 / 210 pk te halen
@ Henk: Verplaatsing naar een eigen topic is ook goed. Mijn hoofdvraag is inderdaad of de turbo + kit op een B230ET past, en daarvoor zocht ik naar het verschil tussen een ET en FT. De zoekfunctie werkt dus wel
- John Dutman
MBC doet dat werk ook goed. Als je periodiek correct wil, met klopregelning en meer afstelmogelijkheden etc zou je naar een Saab APC kunnen kijken. Door zelfde bedrijf gemaakt (nira), zelfde regelklep maar een stuk geavanceerder en weer wat veiliger voor de motor. Zit een druksensor op, klopsensor, diverse in en uitgangen om te kunnen foutzoeken of een lamje dat aan gaat als er pingelen is etc.
Op turbobricks staat er in het artikelen gedeelte van het forum een hele beschrijving er over.
Tom.
v0lv0freak schreef : Ik heb hem nog niet liggen. Maar het is dus blijkbaar niet zo'n goed idee. Weet iemand wel hoeveel bar een B230ET standaard draait?
wel, het kan best, werkt ook zeker goed, maar er zijn wat modernere varianten die niet perse meer hoeven te kosten. Soms zelfs minder, een Saab APC systeem hoeft niet veel te kosten op de sloop (komt vaak voor). Een Turbo+ kit zie je niet zo snel. Is dus ook wat je wil. een Turbo+ kit werkt ook zeker niet verkeerd maar de APC is wel een stuk verfijder en kan beter ingrijpen bij knock etc.
<a href=" forums.turbobricks.com/showthread.php?t=129715 " target="_blank">Link Saab APC artikel turbobricks.
