740 met een 850 t5?
08-06-2011 22:43 #1087496
740 met een 850 t5? is gemaakt door V700 register
Heeft er iemand in hier in nederland al een geprobeerd om een T5 van een 850 met een 960/v90 versnellingsbak en onderblok in een 740 te bouwen? Ik weet ze het in zweden enzo al een tijdje doen (turbobricks.com)
<img src=" 744t.mine.nu/script/galleri/Bilen/Byggbi...Bild703.jpg.prev.jpg " width="640" height="480" />
<img src=" www.garaget.org/archive/43532/64390/64390-605507.jpg " width="640" height="480" />
Ik heb het op Nederlandse sites nog niet zien voor bij komen...
grts
grts
08-06-2011 23:29 #1319523
Beantwoord door V700 register in topic Nog niet
Nog niet, spullen wel liggen..
08-06-2011 23:31 #1319524
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic T5?
Gooi er dan gelijk een T6 met Twin-Turbo in.
09-06-2011 00:00 #1319527
Beantwoord door V700 register in topic Geef mij de T5
"> Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
09-06-2011 09:24 #1319557
Beantwoord door V700 register in topic redblock
Doe mij maar een redblock
Die houden het langer vol:))))))
- laurens linssen
09-06-2011 09:57 #1319561
door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic Winters
DAt krijg je met die donkeren winterdagen.....
Maar het idee staat me wel aan. Jammer dat ik niet de garage niet heb (of misschien gelukkig maar).
Iemand een idee hoeveel werk hierin gaat zitten?
09-06-2011 11:56 #1319564
" target="_blank">filmpje met het geluid.
5-clinder roffel en RWD - heeeelemaal geweldig.
Beantwoord door V700 register in topic Tja
De jongen van de bovenste foto heeft een site (<a href=" 744t.mine.nu " target="_blank"> 744t.mine.nu ) met o.m. 744t.mine.nu/script/galleri/index.php?di...en%2FByggbilder%2FT5 " target="_blank">foto's van de ombouw naar T5. Geeft een beetje een indruk. Ook een leuklli schreef : Iemand een idee hoeveel werk hierin gaat zitten?
- G. Los
16-06-2011 14:20 #1320360
door G. Los
Beantwoord door G. Los in topic okee..
okee, de ombouw is diverse keren gedaan met een M90 versnellingsbak van een 960 2.5 liter. Maar is er misschien iets bekend over een T5 conversie in combinatie met een automatische versnellingsbak? Misschien de aut.bak van een 960 type 2 3.0 24V ?
19-06-2011 18:31 #1320687
Beantwoord door V700 register in topic Is hier iemand in nederland
Is hier iemand in nederland die het al een keer gedaan heeft?
Ik heb van allerlei volvo's staan, maar er deze zomer geen tijd voor. Mischien iets voor de winter.
Ik wil als basis een 240 estate gebruiken waarvan ik de motor niet aan de gang krijg en de bak, koppeling en drukgroep al gebruikt heb voor mn 940 crosser. Ik heb al een bak van een 960 en mn maat heeft een 850 GLT crosser waarvan ik in augustus de motor kan krijgen. Dat is helaas wel een automaat. Maar als dat een probleem word haal ik wel een andere 850 op met handbak.
Ik hoorde dat je als je een 850 blok een slag draait, dat het niet past met de carterpan langs je subframe. En dat je een 960 carterpan kunt gebruiken als je er een cilnder breedte afhaald en dan weer dichtmaakt.
Ik ga rustig opzoek naar wat meer info.
19-06-2011 18:47 #1320691
Beantwoord door V700 register in topic Lijstje
Dingen die oa. gedaan moeten worden;
-ingekorte 960 carter
-850 enkelmassa vliegwiel
-850r koppelings set met 840/960 druklager
-motorsteunen
-baksteun
-cardan as
-aansturing van de motor
-uitlaatspruitstuk of aanpassing aan turbo (anders zit de turbo verkeerd om)
Ik kan wat vergeten zijn...
-motorsteunen
-baksteun
-cardan as
