buitenspiegel 142/144 1973
- Peter Sijm (GAST)
23-06-2025 19:27 #1477665
door Peter Sijm (GAST)
buitenspiegel 142/144 1973 is gemaakt door Peter Sijm (GAST)
specifiek deze als met rechter "spiegel" kunststof montage hoekje in de raamhoek helemaal mooi
- Mathieu van den Bosch
23-06-2025 21:04 #1477666
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic buitenspiegel 142/144 1973
Dit lijkt een rechter spiegel, al is het niet met 100% te zeggen:
Buitenspiegel spiegel Volvo 242 244 245 -79 - Willems Classics
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
- Peter Sijm (GAST)
24-06-2025 09:05 #1477667
Beantwoord door Peter Sijm (GAST) in topic buitenspiegel 142/144 1973
attent Mathieu: dank!
24-06-2025 09:21 #1477669
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Hoi Peter,
Graag gedaan. Overigens hebben ze de driehoekjes ook te koop.
Mathieu.
Mathieu.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
24-06-2025 23:14 - 24-06-2025 23:16 #1477683
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic buitenspiegel 142/144 1973
En ze zijn dus iets langer toegepast dan alleen 142/144 in 1973, lijken dezelfde als op de vroege 2424/244/245 (en dat suggereert de ink hierboven ook).
Maakt zoeken wat makkelijker denk ik.
Oja, wat is trouwens het verschil tusen links en rechts (qua spiegel dan)?
Laatst bewerkt 24-06-2025 23:16 door BartJu.
25-06-2025 06:49 - 25-06-2025 08:24 #1477686
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Het boutje/schroef waarom de spiegel draait als die versteld wordt moet aan de onderkant zitten. Voor de rest zit er geen verschil in. Zal ook vrijwel niemand opvallen.Oja, wat is trouwens het verschil tusen links en rechts (qua spiegel dan)?
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Laatst bewerkt 25-06-2025 08:24 door Mathieu van den Bosch.
- Reinier Verbeek
26-06-2025 09:35 #1477694
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic buitenspiegel 142/144 1973
Ik heb dezelfde spiegels op mijn 242 uit 1977, en daar is het verschil tussen links en rechts volgens mij ook de vorm van het glas. Rechts vergroot het glas de kijkhoek een beetje en links minder/niet. Vlak glas denk ik.
Maar als het glas in de loop der tijd is vervangen, kan het zijn dat dat niet meer het geval is bij een tweedehandsje.
Succes,
Reinier
Succes,
Reinier
- Peter Sijm (GAST)
26-06-2025 11:02 #1477695
Hi all- word al stuk wijzer hier: zie op diverse info dat de 240 spiegels van binnen uit te verstellen zijn- klopt dat want dat is bij mijn late 142 niet het geval. Wel zijn deze gemonteerd op de kunststofafdekplaatjes in de vooronderhoek van het raam. Daar moet bij plaatsen van de rechterspiegel dus wel een exemplaar in met een gat? Links kom ik dit plaatje bij Willems classics wel tegen maar rechts niet. Je kunt je tegenwoordig toch niet meer voorstellen dat je een luxe auto aflevert zonder rechterbuitenspiegel en trouwens ook geen radio
(is er later ook nooit ingezet)
26-06-2025 11:43 - 26-06-2025 11:45 #1477696
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Dat type spiegel dat jij zoekt zijn er nooit geweest die van binnenuit versteld konden worden, dat is van later op de 244. Geloof vanaf 1978. Jij hebt dus driehoekje nodig zonder gat.
Zie de 2 foto's, zoals op mijn 144 zit. Recht is bij mij dus ook een spiegel die eigenlijk voor links bedoeld is.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Laatst bewerkt 26-06-2025 11:45 door Mathieu van den Bosch.
- Reinier Verbeek
26-06-2025 12:34 #1477697
Volgens mij kun je de imbus bout ook losdraaien en het steeltje van de spiegel dan draaien, dan wordt een linker een rechter en blijft er geen water staan in de bout. Maar als er al 40 jaar water in heeft gestaan eerst even wat kruipolie. De chromen spiegels waren er in 1977 nog zeker wel op de 240's en in 1979 waren er zeker plastic spiegels, die van binnen uit waren te verstellen met een mechanisch hefboompje.
Succes
Succes
