Het Airco project nadert voltooiing. De leiAirconditioning compressor bevestigen
  • P. Niem
  • P. Niem's Profielfoto
  • Offline
  • Elite-lid
  • Elite-lid
  • Geen eigen naam vanwege zoekmachine indexering
Lees meer
30-04-2019 07:43 - 12-06-2020 19:15 #183089 door P. Niem
Beantwoord door P. Niem in topic Airconditioning compressor bevestigen
In deze video zie je hoe Ed China een aircopomp motorsteun monteert op een B18.
@ Johan
Kijk eens goed naar video. De mechanische benzinepomp kan blijven zitten.
De steun is bedoeld voor een Sanden 508. Imitaties passen denk ik ook.
Ik kan niet zien of de Chinese compressors op Aliexpress origineel zijn of imitatie. Het is een aanname. Deze kost 420 piek. Een Chinees begint bij 50 piek.
Er zijn drie poelies nodig. Namelijk met de spanrol poelie stel je de spanning in van de V-snaar (en laat je de mechanische brandstofpomp zitten dan voorkom je dat de V-snaar tegen de waterpomp poelie aanloopt).
Ik ga de compressor op mijn gemak installeren. Eerst het stuurhuis vervangen en de LPG verdamper verplaatsen. Het gaat zeker een aantal maanden duren maar ik laat tzt weten hoe het gegaan is.
Sjoerd
1800E
vimeo.com/volvoac
Lees meer
30-04-2019 21:23 #183099 door Davy Rutten
Beantwoord door Davy Rutten in topic Airconditioning compressor bevestigen
Die chinese compressoren zijn wel degelijk imitatie, het staat er "duidelijk" bij: Sanden 508 Vtype
Het is een type dat op een sanden 508 lijkt.
Je moet goed oppassen als je een echte wilt, ik heb ook al op diverse amerikaanse a/c sites gezien dat ze compressoren verkopen die eigenlijk geen sanden zijn, maar wel een sanden kunnen vervangen...
En 50€ tov 400€... Als op het internet iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook!
Je kan ook een andere loop van je v-snaar volgen als je dat beter zou vinden:
Bijlagen:
Lees meer
30-04-2019 22:25 - 30-04-2019 23:06 #183103 door S.P.H Simon
volgens het marcosforum ( www.marcosforum.org/a-c-bracket-for-b30-t7032.html) is dit Robert Foltz mail-adres:
rhfwle1800@verizon.net
Lees meer
01-05-2019 00:26 #183105 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Airconditioning compressor bevestigen
Beste Pseudo, wat ik bedoel is wanneer je de benziene pomp weghaalt heb je misschien meer plaats om de compressor lager naast de motor te krijgen waardoor je misschien niet die spanrol nodig heb en je kunt spannen met de compressor.
Maar ik moet zelf ook nog gaan beginnen aan dat spul ik zal zien waar die aircoboer mee komt, misschien zegt die wel je moet er een compressor opzetten van een Nissan, ik noem maar een zijstraat.
Maar ik ben benieuwd hoe jij het op gaat lossen.
Maar zijn die Chinese compressors zo slecht heb jij er iets over gehoord?
Kijk als je een airco niet geruikt wordt je compressor niet gesmeerd en dat is een na de winter euvel in Nederland, hier staat een airco altijd aan. (de Freon zorgt ook voor smering)
Een compressor goedkoop of duur gaat stuk zonder smering.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • P. Niem
  • Offline
  • Elite-lid
  • Elite-lid
Lees meer
01-05-2019 07:24 - 23-06-2019 10:15 #183111 door P. Niem
Ik weet niets van die Chinese compressors. Ik ga tzt uitzoeken of ik het aandurf er een te kopen.
Sjoerd
1800E
vimeo.com/volvoac
Lees meer
01-05-2019 08:19 #183114 door Johan Geers
Beste Pseudo, de waterpomp puley is nagenoeg dezelfde diameter als de krukaspuley je zou erover kunnen denken om een waterpomp puley tegen de krukas puley te (laten) lassen en de tuit die normaal op de pomp komt wegslijpen.
Of ergens een tweede hands krukaspuley zien te vinden en die vermaken dat die tegen de orgineel past en die twee aan elkaar lassen.
Of en dat is denk het makkelijkst is een b30 Puley kopen bij de club kosten nog een 10euro en die tegen de b20 puley (laten) lassen, alleen de B30 puley is 150mm en de B20 140mm dus de compressor draait een beetje sneller.
Je hoeft aan het hart van de puley van de B30 den ik niets te doen.
Ik zou voor de rest geen goedkope oplossing weten.
Ik zelf zit er aan te denken om bij onze lokale machine febriek een puley te laten maken, loonkosten zijn hier laag dus het is het proberen waard, maar voor Nederland is dat een dure oplossing denk ik.
Succes, ik ben benieuwd.
Johan Geers
Lees meer
01-05-2019 08:38 #183115 door Johan Geers
Geen eBay APP ID en/of Cert ID gedefinieerd in Kunena-configuratiebeste Pseudo, ik vond deze nog op Ebay
misschien is het wat
succes
Johan Geers
Lees meer
01-05-2019 08:43 #183116 door Johan Geers
Beste Pseudo, er staat een poelie op Ebay met drie groeven misschien is het wat?
Volgens mij kun je de derde groef eraf halen.
je moet zoeken op " Volvo 122 120 544 164 P1800 1800 140 B18 B20 B21 B22? Used Crank Pulley 3 Groove"
nogmaals succes
Johan Geers
  • P. Niem
  • Offline
  • Elite-lid
  • Elite-lid
Lees meer
01-05-2019 09:54 - 23-06-2019 10:16 #183120 door P. Niem
Bedankt voor de tip,
Ik ga zoeken.
Sjoerd
1800E
vimeo.com/volvoac
Lees meer
02-05-2019 00:35 #183131 door Johan Geers
Pseudo, waar heb je die gietijzeren pulley vandaan getoverd, je zegt zelf dat ze zeldzaam zijn?
m.vr.gr.
Johan Geers
