Welk luchtfilterelement voor B18A + Stromberg 175-CD?
  • Louis Klomp (GAST)
29-04-2008 14:18 #50410 door Louis Klomp (GAST)
Welk luchtfilterelement voor B18A + Stromberg 175-CD? is gemaakt door Louis Klomp (GAST)
<p>Het is tijd om de luchtfilter te vervangen van m'n 144 ('67 - B18A - stromberg carb.). </p><p>Nu kan ik via de VOD shop niet achterhalen welk filter(element) ik moet bestellen. Als ik zoek bij andere webshops zoals die van nordicar of scandcar kom ik er ook niet uit. Ook het onderdelenboek van de VOD cd biedt mij geen duidelijkheid.</p><p>Onderdeelnummer van m'n luchtfilter is 679260. Moet ik deze in z'n geheel vervangen of kan ik een filterelement (mogelijk 1277747??) bestellen? Volgens m'n Haynes moet een nieuw element mogelijk zijn, maar welke?</p><p> </p>
  • Willy De Baere
29-04-2008 17:08 #88996 door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Welk luchtfilterelement voor B18A + Stromberg 175-CD?
<p>Hallo Louis,</p><p>
voor 144 '67 met B18A en Zenith-STromberg heeft de luchtfilter inderdaad
origineel het onderdeelnr 679260 (met lange inlaat-pijp) (in VOD:
"679260 LUCHTFILTER COMPLEET B18A 196 56.40 euro"). </p><p>
Op de (Volvo-)verpakking van los filterelement nr 1277747 staat letterlijk:
"Air cleaner insert for complete unit part 460406-2 and 462853-3 Model
140/240 B20A".</p><p>
De luchtilter nr 460406 (met korte inlaat-pijp) staat op pag.3549 op CDRom,
of nr 1A pag.82 in groep 2C in onderdeelboek voor 140 series -1972. Deze
werd dus enkel gebruikt bij B20A motor en Zenith-Stromberg carb. De filter
nr 460406 is een uitvoering in plastiek, en kan uiteengeklikt worden om het
losse filterelement erin te plaatsen. Een vroegere, identieke, uitvoering van
deze luchtfilter was in ijzer, en was niet open te maken - had ook
verschillende onderdeelnrs (afh. van chassinr, zie CDRom). De korte pijp
diende om er een constructie voor voorverwarming van de lucht bij de start
op aan te sluiten.</p><p> </p><p>In VOD staat dan volgende:</p><p> </p><p>"460406 (ZIE 1277775) LUCHTFILTER CPL 0.00 euro"
"1277775 LUCHTFILTER COMPLEET B20 23.44 euro"
"1277747 LUCHTFILTERELEMENT B20 =A= 16.95 euro"
"81277747 LUCHTFILTERELEMENT B20 5.94 euro"</p><p> </p><p>Omdat de openingen voor bouten bij filters nr 679260 en 1277775 gelijk zijn
zou je dus 1 maal nr 1277775 kunnen aanschaffen
(echter eerst vragen of die kan opengeklikt worden!!) (23.44Euro+BTW,
ipv 56.4Euro+BTW voor nr 679260), en later bij vervanging vh
filterelement telkens volstaan met uitgave van 16.95 (=origineel) Euro,
of van 5.94 (=namaak) Euro+BTW. Ik geloof dat ik dit zelf bij
AM met B18A ooit zo gedaan heb.</p><p> </p><p>
Groeten</p><p> </p>
30-04-2008 09:54 #88995 door Louis Klomp (GAST)
Beantwoord door Louis Klomp (GAST) in topic Welk luchtfilterelement voor B18A + Stromberg 175-CD?
<p>Hallo Willy,</p><p>Bedankt voor je snelle reactie. Als ik het dus goed begrijp heb ik 2 opties: De filter in z'n geheel vervangen door de originele filter (679260) en dit in de toekomst weer doen, of de filter in z'n geheel vervangen door de open te klikken luchtfilter van de B20A waardoor ik in de toekomst alleen het filterelement hoef te vervangen.</p><p>Ik denk dat ik met de tweede optie aan de slag ga. Overigens, als ik in de webshop van Nordicar kijk staat er bij 1277775 de omschrijving <em>"Luchtfilter {kunststof} Ama 140, B18/20 Stromberg"</em>, dus dat klopt met je verhaal.</p><p> </p>
  • Willy De Baere
30-04-2008 10:57 #88994 door Willy De Baere
<p>Hallo Louis,</p><p>inderdaad: met 1ste optie ben je telkens ongeveer 55Euro+BTW kwijt, met de
2de optie 1x ong.23Euro+BTW, en elke 40.000km daarna nog slechts de prijs
van 1 los filterelement (ong.16 of 6Euro+BTW, afh.v. origineel of namaak).
Overigens kan je met optie 2 nog steeds op zoek gaan (bvb.op beurs)
naar in 1ste mail vermeld systeem voor voorverwarming bij koude start
(staat bvb.bij mij op een AM.B20A), wat direct een soepele stationaire loop
geeft (zie ook CDRom pag.3549).
[Streven naar originaliteit kan hier niet meespelen denk ik, want de enige
nog 100% originele 140's zijn waarsch. enkel nog in Volvo-museum in Goteborg
te vinden].</p><p>Succes en groeten
</p>
  • Bezoeker
  • Bezoeker
30-04-2008 19:23 #88993 door
<p>Hallo Louis</p><p>Als je de 460406 op de carb wil monteren,die heb ik nog wel voor je liggen hier.</p><p>Over gehouden van het ombouwen naar dubbele carbs.</p><p> Hans</p>
  • Marcel Smelter (GAST)
18-05-2008 18:45 #88992 door Marcel Smelter (GAST)
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic Welk luchtfilterelement voor B18A + Stromberg 175-CD?
Als je je oude luchtfilterunit openmaakt kun je het element eruit halen en bij een automaterialenhandel gewoon een passend Fram filter halen. Als je gelijk het fram nummer noteerd kun je altijd nog nabestellen.
Amazon Combi '66
