ovale minilite's
21-05-2004 20:38 #68529
door
ovale minilite's is gemaakt door
Op de ALV zag ik ook een Amazon met minilite's en errug veel lood, lijkt mij een structureel probleem.
21-05-2004 22:26 #68528
door
Beantwoord door in topic ovale minilite's
Correctie Ed, dat waren lookalikes.Wietse moet terug naar de leverancier.
21-05-2004 23:35 #54724
door
Ik heb vandaag een set nieuwe minilite's gekocht. Gruwelijk duur maar ook errug mooi. Zo blij als een kind was ik, totdat ik mijn banden op de nieuwe set ging overzetten. Van de vier velgen bleken er drie meer dan 100 gr lood nodig te hebben. Aan de banden lag het niet, die konden op mijn oude verbrede stalen velgen ook prima gebalanceerd worden. Het bleek dat de velgen zelf niet helemaal rond waren. Komt dit vaker voor of heb ik een slechte serie te pakken?
21-05-2004 23:41 #68527
door
Wat is eigenlijk een normale bovengrens voor loodgebruik? Een kilo op één punt is duidelijk te veel en 5 gram is duidelijk acceptabel. Daartussen moet dan ergens een gebiedje liggen waarvan je denkt 'kan net wel, kan net niet'.
22-05-2004 19:24 #68526
door
<p>Het probleem met Minilite-velgen is dat de merknaam is verworden tot soortnaam. Het succes van het origineel (zie:
www.minilite.co.uk/magstyle1.html
) heeft geleid tot vele lookalikes van diverse fabrikanten, die echter zonder uitzondering allemaal minder van kwaliteit zijn/waren. Het zou interessant zijn om te vernemen of de velgen van Wietse inderdaad de originele Minilites zijn. Als dat inderdaad zo is, zou dat betekenen dat de legendarische kwaliteit van vroeger (de tijd waarin Tech-Del Ltd nog de fabrikant was) achterhaald is, waarmee de reputatie flink geweld zou worden aangedaan...
22-05-2004 22:35 #68525
door
Gert, ik vrees het laatste, het zijn de originele. Ik heb ook al gehoord van de leverancier dat ik ze om kan ruilen voor een set geteste velgen. Hoera voor Martens.
23-05-2004 15:30 #68524
door
vreemd, levert die leverancier dan twee kwalitieten? dan had hij dus kunnen weten dat er kans was op onrondheid?
23-05-2004 19:58 #68523
door
Kwestie van Quality Control, of beter gezegd: het ontbreken daarvan.
23-05-2004 21:39 #68522
door
Het ontbreekt niet bij Martens aan quality control maar bij Minilite, kennelijk. Martens test eerst de volgende set velgen voor mij voordat hij ze omruilt, hij levert géén twee kwaliteiten o.i.d. Ze waren het zelf ook nog nooit tegengekomen en ze waren er ook duidelijk niet blij mee.
24-05-2004 10:10 #68521
door
Nu je inmiddels in het bezit bent van ronde Minilite`s, vroeg ik mij af wat je van plan bent met je oude velgen. Mochten ze in de weg staan dan heb ik nog wel een mooi plekje voor ze onder mijn Combi. Ik wordt echt knettergek van al die geulen in de Nederlande snelwegen en ben toe aan brede bandjes. Groet Cander
