Maat klokje klassieke Volvo’s
- 17681-dummy
- Offline
- Expert lid
- Ouwe meuk is leuk
Lees meer
15-05-2022 17:00 #198963
door 17681-dummy
Maat klokje klassieke Volvo’s is gemaakt door 17681-dummy
Dag allemaal,
Een vraagje: klopt het dat er in een Amazon een klokje kon worden geplaatst van 60mm diameter?
ik heb dit weekend m’n overdrive inbouw afgemaakt en ook gelijk het GT-dashboard in m’n 164 ingebouwd. Dat staat prachtig. Nu heb ik alleen nog een rond gat van 60mm over in het dashboard waar eens de door de vorige eigenaar geplaatste Volvo toerenteller zat. Een toerenteller zit nu in het GT dash, dus dat gat in het dashboard kan dicht. Ik wil er eigenlijk een mooi klokje in zetten zodat die lelijke klok in die plastic bak voor de pook weg kan.
Als er 60mm klokje bestaan van Volvo dan kan ik op zoek…
groet,
Yuri
groet,
Yuri
- Herman Mol
- Offline
Lees meer
15-05-2022 17:22 #198965
door Herman Mol
Beantwoord door Herman Mol in topic Maat klokje klassieke Volvo’s
Hallo Yuri, probeer eens www.Metertjesenzo.nl,
zij hebben een enorme collectie klokjes en tellers, onlangs kocht ik een VDO klokje van 60 mm, grote kans dat zij je aan een 60 mm toerenteller kunnen helpen.
succes!
Herman Mol
succes!
Herman Mol
- 17681-dummy
- Offline
- Expert lid
- Ouwe meuk is leuk
Lees meer
15-05-2022 17:41 #198966
door 17681-dummy
Beantwoord door 17681-dummy in topic Maat klokje klassieke Volvo’s
Hoi Herman, de 60mm toerenteller heb ik. Die moet weg. Een 60mm klokje zoek ik dus is ga op de door jou genoemde site kijken. Dank je wel voor de tip!
gr Yuri
gr Yuri
- Mathieu van den Bosch
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
15-05-2022 17:56 #198968
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Maat klokje klassieke Volvo’s
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
- 17681-dummy
- Offline
- Expert lid
- Ouwe meuk is leuk
Lees meer
15-05-2022 21:29 #198972
door 17681-dummy
Dank, helemaal duidelijk zo.
