Restauratie Rutgers Volvo PV 544 sport uit 1962
- Rutger Peereboom
- Offline
- Volvo PV 544 B18 Sport en Renault R4 GTL
- Rutger Peereboom
- Offline
De betreffende mal. Je moet de mal zo passend maken dat hij precies klopt als je er overal 1mm plaat tussen denkt.
Het apparaat, na vele aanpassingen.
Zo ziet het er uit na het inslaan.
Andere kant van de plaat.
De plaat met de twee richels naast elkaar voor betreffend stuk vloer.
Met een andere set malletjes en een aanslag kan ik een verzetje in de plaat hameren van 20mm breed en 1 mm diep.
Idem.
Er mist nu nog een andere richel die haaks op deze twee staat. Daarvoor heb ik nieuwe malletjes gemaakt. Ik ben een beetje bang dat ik deze plaat alsmog verklooi, maar dat zullen jullie nog wel horen.
Bijlagen:
- Rik Tuin
- Offline
- Elite-lid
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
groeten,
Rudi
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Ik had wel eens zitten denken maar dan met lucht ballen, die je voor een luchtkrik gebruikt maar het is nooit van gekomen ik zocht altijd naar profiel wat al ver in de richting kwam.
succes
Johan Geers
- Joep Langeveld
- Offline
- Coen de Voogd
- Offline
- Expert lid
- Rutger Peereboom
- Offline
En Joep, wat een bijzondere onderdelen heb je daar! Deze delen zijn nauwelijks nog te krijgen. Heb de laatste voor de passagierszijde gekocht via het clubmagazijn. Daar is het overtollige plaat al van de persing verwijderd, maar het is net zo'n deel. De andere kant heb ik denk ik niet per se nodig, maar ben toch benieuwd wat je er voor vraagt! Je mag me ook even pm-en.
- Rutger Peereboom
- Offline
Dit stuk vloer zit er in, nu weer naar de rechter snip.
Bijlagen:
- Rutger Peereboom
- Offline
Mijn dorpels zijn zo slecht gerepareerd in het verleden dat ik erg veel moeite heb te achterhalen hoe één en ander origineel hoort te zitten. Ik heb eerder een tekeningetje gemaakt van wat ik vermoed dat de dwarsdoorsnede is van hoe de dorpel met vloer hoort te zijn, maar ik geloof toch dat ik dingen over het hoofd zie. Heeft iemand meer info over hoe deze constructie in elkaar zit? Hieronder het schematische tekeningetje dat ik had gemaakt. De binnendorpel heb ik hier per ongeluk verkeerd om in getekend.
Ik weet bijvoorbeeld niet of de plaat aan de binnenkant (die ik 'verticale binnendorpel' noem ) inderdaad helemaal recht is en naar beneden loopt. Ik weet ook niet of het hoekje waarop de vloer steunt inderdaad gewoon een hoekijzer is...
Met andere woorden: heeft iemand zoiets uit elkaar gehad en gereconstrueerd of weet iemand foto's?
Bijlagen:
