B20 motor amazon komt niet meer op toeren
- Henk Assen
- Offline
- Junior Lid
Stationeer loopt motor wel maar bij gas geven rijdt de auto niet sneller meer dan 50 km/uur. Bij stilstaan komt het toerental ook niet veel hoger. Geen trekkracht dus.
Heb leidingfilter van benzine vervangen. Geen verbetering. Motor bokt niet en loopt goed rond. Geen knallen/ploffen oid.
Krijg zelf het idee dat er onvoldoende benzine (druk) is.
Wie is bekend met probleem/ heeft oplossing??
- Boele Braaksma
- Offline
- Platinum-lid
Henk Assen schreef : Onlangs rit gemaakt met mijn Amazon, 1970, B20 met enkele carburateur. Op een gegeven moment,nadat ik was afgeslagen, hield plotseling de motor in en wilde niet meer op toeren komen.
Hoi, ik heb dit ook wel eens gehad. Toevallig een stromberg carburateur? Grote kans dat het rubberen membraan gescheurd is. Gevolg is dat door het vacuum de gasschuif niet meer om hoog gezogen wordt. Stationair blijft motor dan prima lopen.
Klusje is niet zo veel werk.
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
SS
Membraan Stromberg B18/B20/B23
Vervangt: 237299
Toepassing: 142, 144, 145
€ 4,95
www.volvokv.nl/producten/product/2030-me...3/category_pathway-2
Dit is het onderdeel wat Boele bedoelt.
gr. Cor.
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
