Achteruitrijlichten blijven branden
- Charl Hollander
- Offline
- Junior Lid
Lees meer
05-06-2020 15:08 #188789
door Charl Hollander
Achteruitrijlichten blijven branden is gemaakt door Charl Hollander
Sinds gisteren ook wanneer hij niet in zijn achteruit staat?!
Wie weet waar dit door kan komen? het gaat om een Amazon 130 uit '68
- Erik Ciesluk
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
05-06-2020 15:32 #188790
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Achteruitrijlichten blijven branden
De achteruitrijlampen gaan normaal gesproken aan, als de schakelaar op de achterkant van de versnellingsbak contact maakt met massa zodra je de bak in de achteruit zet.
Het kan zijn dat er iets met de schakelaar niet goed zit, maar meestal heeft dat als resultaat dat de achteruitrijlampen juist níet meer werken.
Het kan ook dat de achteruitrijlampen via een andere manier aan massa liggen, misschien omdat de draad beschadigd is of van de schakelaar los is geraakt en ergens tegen het chassis ligt. Behalve via de draad zou er ook in/bij de lampfittingen wat mis kunnen zijn waardoor er onbedoeld contact met massa is. Maak de lamphuizen eens open en kijk of het uitmaakt als je maar 1 achteruitrijlamp plaatst (zowel links als rechts eens proberen). De kans is klein, maar het is een simpele snelle test.
Dat de lampen altijd aan zijn, betekent in ieder geval dat het probleem niet in het 12V deel zit.
Succes!
Succes!
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
05-06-2020 18:43 #188792
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Achteruitrijlichten blijven branden
Even een vraag voor de duidelijkheid : gaan ze wel uit als de sleutel niet in de contactstand staat ?
Aansluitingen relais: 85 zwart naar versnellingsbak , 87 grijs naar achteruitrijlichten, 30 bruin vanaf tweede zekering.
Ik vermoed ook ,dat er ergens op de verkeerde plek massa wordt gemaakt.
- Charl Hollander
- Offline
- Junior Lid
Lees meer
07-06-2020 09:50 - 07-06-2020 09:56 #188811
Beantwoord door Charl Hollander in topic Achteruitrijlichten blijven branden
Ja dan gaan ze wel uit (gelukkig maar)
- Charl Hollander
- Offline
- Junior Lid
Lees meer
07-06-2020 09:55 - 07-06-2020 11:10 #188812
Relais inmiddels gevonden aan de linkerkant op het schutbord. daar eerst maar eens de massa meten...
daar zat het probleem(pje) dus ook.... 85 maakte contact met de motorkap kabel, bedankt!
