Lastig starten op benzine
- Sjoerd van Gerwen
- Offline
Lees meer
17-08-2020 09:59 #189721
door Sjoerd van Gerwen
Lastig starten op benzine is gemaakt door Sjoerd van Gerwen
Mijn Volvo 142 met een B20 en LPG installatie start lastig op benzine.
Zaterdag de benzineslang van de benzineklep bij de LPG installatie gehaald, en het duurde zeker 20 sec starten voordat er daadwerkelijk bezine uit kwam.
Het lijkt erop dat de benzine slangen na de benzinepomp leeglopen als de auto een tijdje (2 dagen) stilstaat.
Bij de benzinepomp heb ik wat olie lekkage geconstateerd, kan het zijn dat er hierdoor lucht in de leidingen komt waardoor deze leeglopen?
Is dit op te lossen met een terugslagklepje in de afgaande bezineleiding. Uiteraard zal ik de olie lekkage ook oplossen.
Met vriendelijke groet,
Sjoerd van Gerwen
Sjoerd van Gerwen
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
17-08-2020 12:56 #189726
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Lastig starten op benzine
Ik denk dat je pomp defect is zie www.volvokv.nl/forum/brandstofsysteem-ui...omp-toeval-of-gevolg en dan het antwoord van Han.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Paul Schaap
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
17-08-2020 22:10 #189738
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Lastig starten op benzine
Bij montage van een nieuwe benzinepomp kun je het beste de pakkingen heel spaarzaam met vloeibare kit insmeren.
