Uitlaat probleem
Lees meer
28-07-2017 11:37 #170805 door Piet Karelse (GAST)
Uitlaat probleem is gemaakt door Piet Karelse (GAST)
Simons uitlaat scheurt bij aansluiting op spruitstuk?
Ik heb een Simons uitlaat op mijn B20 motor gezet.
Het einde van de voorste pijp heb ik met een beugel
vast gezet op rand versnellingsbak. Leek mij goed
daar dit een geheel vormt met motorblok, en geen
beweging kan veroorzaken. Na een flink aantal km
gereden te hebben bleek dat aansluiting op spruitstuk
gescheurd te zijn. Ging geluid maken bij sterk optrekken.
Kan dit komen door uitzetting en
krimpen van voorste uitlaatstuk. Behoord dan de gehele
uitlaat alleen op achterste gedeelte in rubber opgehangen
te worden? Heeft iemand hier ervaring mee
Bijlagen:
Lees meer
28-07-2017 15:23 #170810 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Uitlaat probleem
Soms is het te star en kan een flexibel tussenstuk na 1e deel uitlaat helpen, dat doe ik ook bij RVS uitlaat.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Lees meer
28-07-2017 15:43 - 28-07-2017 15:43 #170813 door Piet Karelse (GAST)
Beantwoord door Piet Karelse (GAST) in topic Uitlaat probleem
Heb nieuw eerste deel uitlaat vervangen, en nu bij vermogen vragen
van motor lijkt het alsof er een spruitstuk lek is.
Stationair draaien en onbelast gas geven hoort het prima, alleen
bij belasting (flink optrekken). Aan spruitstuk is niets te zien.
Ik heb wel dezelfde pakking gebruikt. Moet deze altijd vernieuwd
worden na demontage uitlaat?
Lees meer
29-07-2017 13:00 #170827 door Ed van der Zee
Ja, spruitstuk pakking altijd vervangen. Diagnose met Remmenreiniger spuiten en als toeren toenemen = lekkage
Remedie= vervangen en denk nog eens goed na of je geen tussenstuk wil monteren wat beweging toelaat.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Lees meer
29-07-2017 13:21 #170830 door Piet Karelse (GAST)
Ik bedoel de pakking tussen uitlaat en spruitstuk.
Is remmenreiniger niet brandbaar, kan ik dat zonder problemen op uitlaat spuiten dan?
Heeft daar toch geen resultaat dat toerental hoger gaat worden?
Waar kan ik zo'n flexibel uitlaat stuk kopen.
Tussen eerste pijp en eerste demper zal het dan moeten komen.
Lees meer
29-07-2017 15:01 #170831 door Ed van der Zee
Nee, geen explosiekans, rustig opspuiten, vacuum van inlaatspruitstuk trekt het naar binnen als er lekkage is. Dan gaat toerengetal omhoog
Ja, ook spruitstuk - uitlaat pakking altijd vervangen, ik doe er ook wat uitlaat pasta tussen zodat het goed afdicht
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
