Anjo's '84 340Winner
- Offline
Wat komt er nu weer terug onder de 343?
Of voorlopig even niets omdat je er een redblock in gaat hangen?
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
- Offline
had geen keerringen liggen, bovendien is de bak die onder de 343 hing al helemaal nagekeken, vrij van lekkages ?n een gepoedercoat subframe en zou hij waarschijnlijk na verloop van tijd toch wel onder deze auto komen aangezien de 343 inderdaad handgeschakeld wordt.Wouter;214831 schreef : waarom niet gewoon een setje nieuwe membranen erin gezet, en de aandrijfas goed gemonteerd? das toch een stuk makkelijker uiteindelijk?
trouwens, de bak die onder de winner zat hing ooit onder een 343!
- Offline
- Floris Schropp
- Offline
- Offline
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
De kachelmotor trekt bij opspinnen gemakkelijk meer dan 20A, ooit eens geprobeerd op een oude compuvoeding die een overbelastingsafslag op 20A had.
- Offline
- Offline
dankzij Wim aan een Redline interieur gekomen, uit een 5-deurs dus uiteraard eerst omgebouwd met de originele stoelframes; het kantel-kabeltje van de bestuurdersstoel was gebroken, nu zit er een 316TIG draadje voor in de plaats, werkt goed! staat best leuk dit in een rode auto en zit een stuk beter als de originele stoelen:)
nu nog overstappen naar 1-sleutelsysteem, andere tellerset, hoofdkabelboom aanpassen, radiotje erin latere stijl kachelbediening en nog een hoop van dat soort kleine dingetjes en dan ben ik op het lassen na voorlopig klaar:)
- Offline
Echt een wereld van verschil in comfort zit er tussen de verschillende interieuren, ik heb zelf ook het idee dat de achterbank van een veloursset veel beter gevuld is.
