Yannick's 340 S6
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Zo'n 10.630 om precies te zijn.
- Offline
Mijn naam is Timo en ik plaats dit berichtje via mijn broers account omdat het niet lukte om via mijn eigen account (net, aangemaakt TimoV) hier een berichtje onder te plaatsen. Ik heb de Volvo 340 van Yannick overgenomen zodat ie in de familie blijft, want Yannick is voor langere tijd naar het buitenland. Voor 1 maart had ik hem goed van binnen en van buiten schoongemaakt, en ook met een vochtvreter vocht weg proberen te houden.
Vochtvreter
Schoonmaken
Achterbank schoongemaakt (stoelen voorin ook, maar vergeten een foto te nemen)
Een keer in de maand zette ik hem even aan om de motor warm te maken
Toen ben ik ermee naar Utrecht gereden waar ik op kamers zit.
Alles ging goed en hij liep ook goed, dus dat was mooi. Toen ik een keer naar Zeeland gereden was (voor corona zo hevig was) deed de volvo op de terugweg raar. Als ik stil ging staan dan sloeg de moter af. Toen ik ten slotte de deur achter me dicht deed bij aankomst hoorde ik een klik en werkte de klink aan de buitenkant van de berijders kant niet meer.
Met hulp van Yannick via skype heb ik de stationair sproeier eruit gepeuterd en doorgeblazen met een voetbal pompje, zodat hij genoeg benzine kreeg als hij stationair was. Ook de gehele binnenkant van de portier verwijderd om te kijken of we de klink konden maken, dat is helaas niet gelukt.
Dit spuitje doorgeblazen (sorry voor de onduidelijke foto, het was een screenshot van een video)
Zo ziet de portier eruit (alle onderdelen liggen in de kofferbak)
Ik reed toen weer een stukje maar hij sloeg weer af als hij stationair stond.
Toen heb ik de ANWB gebeld en die zijn langsgekomen, die zeiden dat het aan de stationair sproeier lag en die hebben hem ook vrij gemaakt. Hij leek weer even goed te rijden maar toen ik van Utrecht terug naar Nijmegen reed sloeg hij weer af als ik stil stond (de moter was warm). Ook zag ik dat de kilometerstand niet meer opliep. En als hij lage toeren reed voelde en hoorde ik iets ratelen onder de pook.
Hebben jullie misschien enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
- Offline
- Steven340
- Offline
Km teller is een asje uit gelopen. Bekend euvel, komt vaker voor.
Je kunt het instrumenten paneel er uit nemen en de snelheids meter demonteren. Dan zie je het gauw genoeg.
De plastic kap onder het stuurkolom er af halen, chokeknop zit er opgeschroefd, stuur eruit, stekkers aan de achterkant los en de snelheidsmeter kabel (bajonet aansluiting) 2 schroefjes boven aan bij het glas los en je kunt hem er zo uitnemen.
En je hebt nog iets boven de koelwatertemp.meter zitten. Twee extra controlle lampjes?
Die van grootlicht zit er standaard toch ook in?
- Offline
- Offline
@Steven340
Ik heb er gister nog een klein stukje in gereden om te kijken of nog iets anders opviel, hij reed in het begin met horten en stoten, vooral bij lage toeren. Toen ik bij een stoplicht stond en hij weer uitviel had ik in de P het gas per ongeluk nog een beetje in gedrukt waardoor hij de D niet pakte. Ik hoorde een schrapend geluid, maar sindsdien valt hij niet meer uit, loopt een stuk beter en rijd hij niet meer met horten en stoten. Wel hoor ik nu hoog zoemend geluid als ik harder dan 40 km rij. Enig idee wat dat betekent?Hij rijdt verder wel goed? Niet bokken horten of stoten?
Ja! Een bergschakelaar en een voor grootlicht.Twee extra controlle lampjes?
Ja die zit er ook standaard in, heb hem twee keer dusDie van grootlicht zit er standaard toch ook in?
Klinkt als iets wat ik dit weekend ga doen bedankt voor de uitlegJe kunt het instrumenten paneel er uit nemen en de snelheids meter demonteren
- Offline
Zo'n portiergreep heb ik er ook al twee
van versleten. Als je er eentje zoekt zijn er vast nog genoeg te vinden.
Veel mensen hier hebben wel wat voorraad, ik heb er denk ik ook nog wel eentje liggen. Kan ook zijn dat alleen de stang los is geschoten, die zit met een soort borgclipje vast, als die los is geschoten dan ligt die onderin je deur.
Dat plastic vel aan de binnenkant is wel belangrijk, dus weer goed dichtplakken (kitten) of vervangen door een vuilniszak. Daar loopt condens langs naar de afwateringsgaatjes onderin en kan roest voorkomen is mij weleens verteld.
- Offline
Robert340;257482 schreef : Welkom Timo!
Dat is inderdaad vaak vergeten, volgens mij heeft het niet zo zeer met roest te maken maar vooral met vocht in het interieur, en vooral in de deurpanelen die daarmee hun stevigheid verliezen waardoor o.a. het vinyl loslaat.
- Offline
Zal ik doen! Zou er eigenlijk dit weekend aan werken, maar mijn vader heeft het gereedschap mee. Wordt hopelijk volgend weekend.
- Offline
