Yannick's 340 S6
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
Wouter;249149 schreef : zo heb ik ook wel eens een setje Philips Vision Plus lampen zien sneuvelen. De dynamo van de 343 was overijverig en leverde af en toe ineens van die mooie spanningspieken. De 2 koplampen gingen tegelijkertijd door en de flits was zo fel dat ik het overdag tegen de huizen aan de overkant van de straat zag weerschijnen :woops:
Bij mij waren het ook van die dure philips lampen helaas.
Had het niet meteen door, en vond de normale (goedkope) lampen die ik daarna erin zette wel erg goed licht geven. Niet gek met 17 volt :p
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Situatie zoals ie nu is:
Lamp rechts voor doet het weer, alleen als de auto op lichtstand 2 staat en op contact.
Lamp rechts doet het NIET op lichtstand 1 of lichtstand 2 zonder contact.
Alle zekeringen doorgemeten, niks vreemds. WD40 op gespoten, nu doet het achterlicht het weer.
Het remlicht rechtsachter doet het niet meer. lamp doorgemeten en die was inderdaad stuk. Heb H4 lampjes maar die zien eruit alsof ze een andere fitting hebben dan de oude lampjes die uit de volvo komen. H7 had wel dezelfde fitting dus die heb ik maar geprobeerd. H7 ging aan als het remlicht uit moest zijn. Dus rem in --> remlamp uit en geen rem --> remlamp aan.
Maakt H7 en H4 intern zo'n verschil?
- Offline
Ben erachter dat als een lampenset H4 heet dat dat slaat op de koplamp.
Heb de juiste remlamp geregeld bij een autozaak. Het remlicht doet het weer, echter wel verkeerd om. Dus altijd aan en uit bij het remmen.
Heb de draden omgewisseld, lamp andersom erin maar dat helpt niet. Iemand enig idee hoe ik kan zorgen dat de remlamp aan gaat als ik rem, ipv uit?
- Floris Schropp
- Offline
Yannick;249241 schreef : Update 2:
Zijn er ook andere lampen die zacht gloeien?
Alles wat je vertelt wijst op een slechte massa. En dat je sockets niet meer kloppen want zowel het socket als de lamp passen niet anders dan op 1 manier..
- Steven340
- Offline
De normale lamp van de remlamp werkt ook zonder dat deze dan in de fitting zit.
Maar voor het remlicht zelf heeft deze massa nodig.
- Offline
- Offline
Yannick;249873 schreef : Ben nu bezig met n koper stripje tussen de lamp lipje en het ijzer rondom de lampfitting. beetje beunhazerij maar hoop dat ie zo weer fatsoenlijk werkt
Zolang 't werk en blijft werken, en het verder geen kwaad doet, is het een prima oplossing als je 't aan mij vraagt.
- Offline
Dat is voor de betrouwbaarheid de mooiste oplossing.
Daarnaast blijft het belangrijk om te zorgen dat de auto goed vochtdicht is. Via de rubbers van de achterklep, maar ook via de achterkant van de achterlichten kan een hoop vocht binnen komen. Als er in dat gebied vocht in de auto zit kun je er wel vanuit gaan dat alle fittingen en ook het plaatwerk gaat corroderen.
- Offline
- Offline
