× Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
Motortype en carburateur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
13-05-2012 11:00 #632011 door V300 register
Motortype en carburateur is gemaakt door V300 register
Een goede morgen,
Ik heb een 1400 blokje gekocht voor in m'n estafette, helaas zonder carburateur, die had de verkoper al verkocht.
Het bloklje is een "special", want boven het oliefilter staat niks ingeslagen. Het blokje is overigens nagelnieuw.Dat ie geen motortype nummer heeft zou te verklaren zijn, doordat het bedrijf waar ik het van kocht vroeger deed in het reviseren van motorblokken, verkoop van revisie en nieuwe motorblokken.
Nu mijn probleem welke carburateur hoort bij dit blok.
Aan het inlaatspruitstuk zit nog iets van een soort bediening van de carburateur, daar heb ik een foto van gemaakt.
i121.photobucket.com/albums/o237/eliminator44/P1080819.jpg
  • Offline
Lees meer
13-05-2012 11:33 #907891 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Motortype en carburateur
B14.4E
Carburateur die hierbij hoort is de 32dir104 of 32dir109
Vergeet niet dat je ook een passende ontstekingsmodule moet zoeken voor maximaal resultaat..
  • Offline
Lees meer
13-05-2012 12:25 #907894 door V300 register
Dank je,
Zijn ze beiden geschikt? en zo ja, wat is het verschil tussen die twee.
Hoe kan ik zien wie welke is, als ik ergens ga zoeken.
Met passende ontstekingsmodule bedoel je 123 ontsteking?
Nu zit er een in met contactpuntjes, weliswaar zonder rotor en verdelerkap.
Ik ga wel voor het maximale rendement, daarom laat ik de Volvo spruitstukken eraan en knutsel er een 340 uitlaat onder.
Waarschijnlijk moet ik de haakse slijper hanteren om plek te krijgen voor de spruitstukken/carburateur.
Ja de vragen borrelen op.
  • Offline
Lees meer
13-05-2012 13:22 #907896 door V300 register
B14.4E is met Renix-ontsteking, geen contactpuntjes meer.
Die bediening is voor het gasmechanisme.
  • Offline
Lees meer
13-05-2012 13:46 #907899 door V300 register
type renix wat je moet hebben eindigt op 402 of 412a.
De 402 hoort bij de (..)104 ontsteking, de 412a bij de (..)109
  • Offline
Lees meer
14-05-2012 15:19 #907969 door V300 register
Ik heb me inmiddels door het 1400 forum gewerkt, ergens klopt het niet.
De b14.4e is alleen met de renix ontstekingsmodule geleverd, echter op mijn blokje zitten nog contactpunten.
Is het dan een b14.3?
Welke carburateur past daarbij of kan ik alles ombouwen naar de renix ontsteking met de daarbij passende carburateur?
Ik zag ook dat jullie regelmatig worden lastig gevallen door die onwetende estafette ombouwers, mijn excuses voor de overlast.
  • Offline
Lees meer
14-05-2012 21:04 #907987 door V300 register
Ik heb me inmiddels geregistreerd, vandaar "eliminator 44"
Nog enkele fotootjes.
i121.photobucket.com/albums/o237/eliminator44/P1080823.jpg
i121.photobucket.com/albums/o237/eliminator44/P1080820.jpg
Hier nog het toetje
i121.photobucket.com/albums/o237/elimina...817.jpg?t=1336635531
Maar welk motortype is het nu?, dan kan ik op zoek naar de spullen.
Lees meer
14-05-2012 21:23 #907988 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Motortype en carburateur
denk toch echt dat dit een B14.2E is, hitteschildje op het uitlaatspruitstuk aan de linkerkant van de carburateur past daarbij.
zit er achterop de cilinderkop een sensor of is dat al een blind plaatje? in het geval van een blind plaatje is het een B14.2E uit een vroege 340, in het geval van een sensor komt de motor nog uit een 343/345
gezien de afgedopte shuntleiding aansluiting bij het gasmechanisme zou het een oude waterpomp systeem moeten zijn van een 343/345, of een overgezette kop van een .1E of .0E motor dus dat wordt helaas wel met loodvervanger tanken.
  • Erick Janssen (GAST)
  • Offline
Lees meer
14-05-2012 22:12 #907992 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Motortype en carburateur
:drool2: Klepveren nog in de lak :drool:
  • Offline
Lees meer
14-05-2012 22:43 #907997 door V300 register
Er zijn toch ook vroege B14.3's met contactpuntjes?
