Volvo 300 DIY "waterinjectie"
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
- Offline
Jos360;61931 schreef : En met een hoge compressiemotor, kun je dan de prestaties wel verbeteren? Ik heb namelijk in mijn 2.3 liter vlakke zuigers ipv holle, dus de compressie is een aardig stukje hoger. Ik ga me denk ik eens inlezen in de materie.
Ja als je motor op dit moment pingelt wel. Het is geen echte vermogensverbeteraar, het is meer een lap/hulpmiddel.
Met B230E zuigers heb je met een 530 kop een CR van rond de 10.5:1 de statische compressie in ieder geval dan. De dynamische compressie is afhankelijk van de nokkenas. Een K nokkenas kan van die 10.5:1 bijvoorbeeld weer 9.5:1 maken.
T nokkenas schijnt toch wel leuk te zijn als je niet perse van het toeren maken bent. DCR wordt dan wel hoog waardoor een blok met carburateur op euro 95 waarschijnlijk zal pingelen. Als je efi hebt (nee geen ljet) dan zal dit met wat modificaties wel weg te krijgen zijn. Voor mij zou dit geen probleem zijn door de mogelijkheid om E85 te tanken.
Denk momenteel ook over een volgende setup afhankelijk van de auto, B230+ E zuigers+ 1.5-2mm kop laten vlakken T/M/A/B nokkenas+ spaghettiuitlaatspruitstuk en wat polijstwerk aan de kop. Helaas heb ik te veel plannen, te weinig plaats, tijd en centen:lol:
- Offline
Ik ga sowieso 98 tanken, want op 95 is het me afgeraden omdat het blok waarschijnlijk niet eens fatsoenlijk k?n lopen.
Ik heb de kop niet laten vlakken. Misschien dat dat ooit nog eens komt, maar eerst zo maar eens gaan proberen. Ik zie op fora dat waterinjectie wel degelijk prestatieverhogend is voor een hoogbelaste motor, heb jij nog enkele goede sites met uitleg toevallig?
- Offline
10.5:1 is in mijn ogen nog niet zo hoogbelast:)
T nokkenas zit in een Turbo K nokkenas in een B21/23 sommige uitvoeringen dan.
Welke injectie zit er nu op het blok?
- Offline
VX3 schijnt toch wel een van de fijnere nokkenassen voor dit type motor te zijn. Heb jij overigens een idee wat voor vermogen mijn setup haalt? Ik ga sowieso na het afstellen en afbouwen naar een testbank, maar ik ben toch wel benieuwd.
- Offline
- Offline
Jos360;61945 schreef : Ik weet geen type injectie. Het is de standaard van een 360GL uit 1987. Als dat niet fatsoenlijk wil lopen/vermogen wil geven ga ik een MegaSquirt kopen.
Wilde nog even op je compressie terug komen, door de 531 kop gaat die weer omlaag, de 531 heeft grotere verbrabdingskamers dan een 530 kop. Waarschijnlijk kom je nog wel weg met euro 95.
Ok, 360 injectie is weerstanden zooi. Ik zou een 240 kabelboom (1989 en jonger) kopen en de bijbehorende B230 computers. Liefst whitelabel computers, daar kun je nog een efan mee aansturen.
Ik ken een B230F zonder 530 kop, wel vx3 as en wat gevlakte kop, wel gechipt (ook op Lh2.4) die 145pk haalde. Als je daar nog een goede uitlaat bij hebt, een 531 kun je nog wel 20 pk winnen. Ik denk dat 160-170 pk voor een B230E+531+extractor ed wel zou moeten lukken afhankelijk van hoe fris je blok is.
Het is maar net wat je wilt, hoogtoerig topvermogen of v???l koppel?
- Jeroen van Bodegom
- Offline
De auto staat in ieder geval een jaar in de buurt van Uden / Landhorst. Niet om de hoek, maar wel te doen denk ik.
- Offline
Als hij met 360 EFI aan de slag is gegaan kan ik me dat chippen moeilijk voorstellen maar wie weet.
- Offline
Als de spruitstukken even los komen is al wel te zien of er geport en gematched is.
Op de kop van de nokkenas staat ook meestal wel wat er in zit. Als het kleppendeksel er af is is misschien ook al wel te zien of de nokkenas wat scherper en hoger is toch?
