Mark's project: Volvo 360GLE 1987
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
bladveerophaning had wat roest:
Geen idee hoe deze balk heet, maar hij roestte in elk geval:
Verder zat er achter de spatlap nog en beetje roest, maar dat is nu hersteld. Ook aan de andere kant van de wielkastrand zat een plekje (zie vorige post), wat nu weg is. Helaas heb ik hier geen foto's van.
Ook binnen in de auto zaten boven de wielkast 2 kleine plekjes welke zijn voorzien van 'vers vlees'.
Gisteren hebben pap en ik de hele rechte zijde van binnen voorzien van RX5. Ook de buiten zijde is voorzien van RX5 en daarna nog een beschermde laag RX7. Op het voorscherm na is de rechterzijde nu dus klaar.
- Offline
je moet daar een gat boren om het condenswater weg te laten stromen, het gat wat verderop zit is te ver weg en er blijft dus water in staan.
- Offline
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
- Offline
- Offline
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
Zelf krik ik de auto achteren altijd onder de achteras op. Voren gebruik ik wel het krikpunt.
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
dat kwam ff goed uit, want datzelfde deel zag er bij mij zo uit:
Flinstone auto:
'nieuwe' plaatwerk ontdaan van lak en vliegroest
en erin:
vandaag heeft pap er nog verder aan gelast, ook 2 extra plaatjes van een paar mm dik op de bodem toe gevoegd, zodat de kriksteun ook een beetje stevig is Hij moet nog een stukje, + buiten dorpel en in de bodem zit ook nog een klein gaatje (voorlaatste foto links), dit deel zat helaas niet bij het plaatwerk inbegrepen, gaat nog eruit dus en komt nog een los plaatje :yesyes:
