waarschuwingslampje remmen blijft branden.
- Pieter van Duppen
- Offline
In mijn '69 combi blijft het lampje van de remmen branden. Ik heb niet het idee dat er iets met de remmen mis is. Waar schakelt dit lampje op; kan er iets anders mis zijn?
Groet, Pieter
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Handrem opnieuw een keer aantrekken en weer helemaal naar beneden doen. Helpt dit niet dan kun je de schakelaar eventueel een beetje verstellen.
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
Na je hoofdremcilinder zit een verdeelblokje hierop zit een sensor, als je hier het draadje vanaf haalt en het lampje brand niet meer heb je een remdrukverschil.
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
De handrem is al besproken.Daar dus eerst naar kijken.Het kan zijn dat de schakelaar van de handremlamp niet goed werkt.
Werkt die wel,dan zoals al gezegd het stekkertje van van verdeelblokje afhalen en dan kijken of het lampje uit gaat. Het verdeelblokje vind je door de leidingen vanaf de hoofdremcilinder te volgen.Alle leidingen komen bij elkaar op het linker binnenscherm op het verdeelblokje.Zorg er voor dat het losse stekkertje niet tegen de massa ligt,want dan brandt het lampje ook.
Gaat het lampje na losnemen van het stekkertje uit,draai dan de sensor uit het verdeelblokje.De kans bestaat dan dat het verschoven zuigertje in het verdeelblokje dan vanzelf weer goed komt te zitten.Dus dan sensor weer terugschroeven en weer proberen.Brandt de lamp dan nog,dan weer de sensor uitnemen en met een spiegeltje in het gat kijken of het zuigertje in het midden zit.Zo niet ,dan met een pennetje oid het zuigertje in de middenstand duwen.Sensor weer plaatsen en controleren.Als de lamp uit is ,een paar keer op de rem trappen en kijken of de lamp uit blijft.
Brandt de lamp nog of gaat die na remmen weer branden,dan remmen goed controleren.Verdwijnt er remvloeistof?
Het is wel zo ,dat er heel wat 69 amazons rondrijden met een losgemaakt en geisoleerd stekkerje en verder goed remmen.Maar toch eerst alles maar goed inspecteren voor je tot laatstgenoemde actie besluit.Het zit er niet voor niets!
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Vervolgens monteren en klaar.....of hij gaat weer aan, dan heb je een drukverschil (lekkage)
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Pieter van Duppen
- Offline
Alvast bedankt voor jullie uitgebreide reacties. Dit biedt perspectief.
Ik laat uiteraard nog weten wat het geworden is. Groet, Pieter
- Gijs Kirkels (GAST)
- Offline
- Expert lid
tijdens remmen kon ik ineens het pedaal verder intrappen, leek alsof ik ergens tegenaan trapte of er "doorheen" trapte.
vanaf dat moment bleef het lampje branden, maar ik ben dus bang dat dit geen sensor of schakelaar is.
tenzij de handrem afgesteld moet worden en het probleem daarmee verholpen is..
- Lars Rengersen
- Offline
- Platinum-lid
Waarschijnlijk heb je een remleiding lekgetrapt. Dat is dat "er doorheen trappen" gevoel.
Ik zou even goed alle leidingen nalopen op druppels.
Ook kun je in je reservoir vermoedelijk al wat zien.
Als het niveau van de ene kant veel lager is dan de andere kant, weet je in welk deel van het gescheiden circuit je lek zit.
- René Minnebo
- Offline
- Platinum-lid
Als het goed is moet je nog redelijk goed kunnen remmen want dat had volvo vroeger al goed voor elkaar met het gescheiden systeem.
- Lars Rengersen
- Offline
- Platinum-lid
Volvo had dat op de Amazon vanaf 1969 en daarna dus ook op de 1800E/ES en 140 etc.
