Uitval alle elektra in mijn 1800ES
- Berend van der Molen
- Offline
Lees meer
17-10-2023 12:07 - 17-10-2023 12:11 #205053
door Berend van der Molen
Beantwoord door Berend van der Molen in topic Uitval alle elektra in mijn 1800ES
Veel mogelijkheden zijn voorbij gekomen maar het lijkt mij het beste om het te meten
met een lamp 12 v en een stuk draad met klemmen zodat duidelijk te zien is wat uitvalt
en wat niet het schema is duidelijk te lezen.
Hier wat ik er van gemaakt heb en kun je de spanning op deze draden rechtstreeks op die
punten meten, zijn harde draden vanaf de accu.
Bijlagen:
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
17-10-2023 16:28 #205056
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Uitval alle elektra in mijn 1800ES
Dank Berend, dat wil ik graag proberen, alleen nu heb ik overal stroom op! Ik ga deze dagen gebruiken om hem elk moment te starten om te kijken of het zo blijft. Ik maak een draad en lamp klaar voor het moment dat hij weer weigert. Het is een ontzettend vervelend iets, omdat het niet permanent is!
(Jammer, het was altijd mijn favoriete Volvo sinds de begin 80's, maar het enthousiasme neemt snel af. Ik kan hem al vanaf eind juli niet op CO afstellen verdorie omdat ik hem niet eens warm kan draaien!)
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
19-10-2023 16:45 #205105
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Uitval alle elektra in mijn 1800ES
Tom, de 1800ES met de D-jetronic IS een geweldige wagen, rij al 37 jaar met de D-jetronic op drie verschillende volvo's en nog nooit een probleem gehad. Je hebt alleen last van de PO (Previous Owner) De CU is bijna nooit wat mee mis, maar in jouw geval lijkt het in de stekker te zitten. Dat moet lukken om op te lossen. Ten overvloede het P1800 Register heeft ieder jaar een afsteldag bij Jan Ooms, als je daar met behulp van de Bosch kast je afstelling controleert ben je voor vele jaren het Heertje.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
19-10-2023 19:04 - 19-10-2023 19:05 #205112
door Tom Steverink
Hoi Ed, ik heb de stekker eruit gehad, er is niets aan te zien, alles ziet er goed uit. Ik zie wel aan die kant van de voetenbak wat aangeklikte draden, misschien voor de radio, die ik ertussenuit ga halen. Ik hou niet van dat soort aanhechtingen, voor je het weet is het kabeltje door gedrukt. En omdat het leek alsof het contact reageerde toen ik aan die kabels kwam...
(Om bij Jan Ooms te komen zal hij wel langer dan een paar kilometer moeten blijven lopen, ha, ha!)
