Uitval alle elektra in mijn 1800ES
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ik heb de accu aansluitingen gecontroleerd, alle zekeringen in het zekeringenkastje en niets te vinden. Trouwens, het enige dat het wèl doet zijn de koplampen en achterlichten. Hazard doet het ook niet Het enige dat ik nog kan bedenken is het contactslot.
Wie denkt er met me mee?
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
groet, Niek de Boer.
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Wat verbind ik met wat, ik heb juist gisteren op de beurs een schema gekocht, maar zie niet welke draad de ontsteking van stroom voorziet?
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Welk type p1800 is het precies?
Heb op de VKV site gekeken naar de P1800ES 1972
Daaruit haal ik het volgende v.w.b. de aansluitingen van het contactslot
- 30 constante plus
- 15 geschakelde plus (o.a. bobine, zekeringen 3 - 4 - 5 - 6)
- 50 startmotor
- 75 geschakelde plus zekeringen 1 - 2
Als je het contactslot wilt uitsluiten dan moet je een bypass aanbrengen tussen 30 en 15
Aangezien het een ontzettend gefriemel is onder het dasboard kun je de bypass ook onder de motorkap aanbrengen; plus van de accu naar zekeringen 3 - 4 - 5 - 6
Je kunt natuurlijk ook meten of er 12V staat op zekeringen 3 - 4 - 5 - 6 als je het contact aanzet. (er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden )
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
En inderdaad Ed, er is al een hoop onzin van vorige eigenaren uit gehaald. Ik ga door, maar ik ben elektrisch geen ster. Mechanisch en carrosserie kan ik dan weer wèl, ha, ha!
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Na 15 secondes alles weer uit! Meteen opnieuw gestart, alles weer aan en lopen en niet meer afslaan!
Dat wordt leuk zoeken zo!
Ik ga dus eerst maar het contactslot vernieuwen, maar ik vraag me af of het Hella universeel slot wel goed is voor deze auto? Hoe gaat dat met het stuurslot?
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
is het niet een kwestie van de startslotschakelaar? Dus van het electrisch blokje dat tegen het mechanische deel van je contactslot geschroefd zit?
Zie onderdeel 241493 van de B20 Amazon en 140. Ik verwacht dat dit hetzelfde is als bij de 1800ES, maar weet dit niet zeker (in herinnering tenminste geen meteen in het oog springende verschillen). Ik heb weliswaar ergens zulke van de Amazon en 1800ES, maar dat wordt zoeken en kan dus wat duren om ze te kunnen vergelijken. Eventueel heb je er zelf een van een Amazon en zou daarmee kunnen vergelijken.
succes,
Rudi
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Verdraaid weinig ruimte onder het dashboard trouwens!
