Uitval alle elektra in mijn 1800ES
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
Als men in een P1800 iets langer onder het dashboard moet werken wordt vaak aangeraden de stoel te demonteren ...
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Het genoemde onderdeel daar komt een pinnetje in van het slot en ik vermoed dat Rudi gelijk heeft dat daar het probleem zit, bovendien gemakkelijk te demonteren.
Succes
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Rob Funcke
- Offline
- Elite-lid
Gezien de kans klein is dat dat de oorzaak is zal ik de ontsteking tijdelijk voorzien van spanning rechtstreeks van de accu.
Wees verstandig plaats wel een snoerzekering in de tijdelijke kabel van accu naar de ontsteking.
Als de motor dan blijft lopen dan het el. schema aflopen waar een verbinding slecht contact kan hebben.
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Bovendien is het bij uitval niet alleen de ontsteking, maar ook de pomp en de startmotor die geen prik krijgen!
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ik heb de bij het VKO bestelde startschakelaar gemonteerd: na starten viel hij na 2 minuten uit: geen stroom, geen dashlampjes, niets!
Han Misdom zei hier eerder dat ik contact 30 en 15 kon doorverbinden, maar ik vraag me af of het nu niet dienstig is om een draad vanaf de accu naar contact 30 (constante plus) te trekken om een eventuele draad breuk te omzeilen? Dit omdat het niet waarschijnlijk lijkt dat beide schakelaars hetzelfde euvel hebben?
Het blijft nog even modderen met deze auto.
- Ronald Zwerus
- Offline
- Elite-lid
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Wat dat voor draden zijn ben ik nog niet achter. Misschien een eerdere poging van een eigenaar om een diefstal preventie te knutselen? Ik kan ze in het schema nergens vinden.. Wordt vervolgd.
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Oh, en Ronald, er zit geen grote stekker op mijn ECU, er gaat een grote bundel draden naar binnen...moet ik de ECU openmaken dan? Ik verwacht dan toch geen stekker.
En na alle draden nagelopen te hebben (er zit ook iets aangeknutseld voor de radio), doet de auto het en is nog niet uitgevallen na vele malen proberen. Ik durf er echter nog geen straatje mee rond tot nu toe..
