Stuurstang losmaken van stuurhuis
- Jeroen Brouwers
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
06-01-2018 13:17 #174367
door Jeroen Brouwers
Stuurstang losmaken van stuurhuis is gemaakt door Jeroen Brouwers
Hi
Ik kan het nergens vinden... Ik ben het stuurhuis van mn Duett aan het loshalen om te reviseren. Alle delen zijn inmiddels los, behalve de stuurstang. Hoe maak ik de stang los van het stuurhuis?
- Rob Baeten
- Afwezig
- Platinum-lid
Lees meer
06-01-2018 15:01 - 06-01-2018 15:05 #174369
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Stuurstang losmaken van stuurhuis
He Jeroen, die dingen zitten onmogelijk vast en gaan alleen met een enorme trekker los. Zelf heb ik
deze
trekker gemaakt.
Kom maar een keer langs, dan doen we het samen.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Rob Baeten
- Afwezig
- Platinum-lid
Lees meer
06-01-2018 15:02 - 06-01-2018 15:05 #174370
door Rob Baeten
deze
trekker gemaakt.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Jeroen Brouwers
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
06-01-2018 15:10 #174371
Beantwoord door Jeroen Brouwers in topic Stuurstang losmaken van stuurhuis
Hi Rob
Dank. Vooralsnog dus schoonmaken met de stang er nog aan.... Daar maar eens mee beginnen. ik meld me als er meer nodig is. Dank alvast.
- Jeroen Brouwers
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
06-01-2018 20:31 #174378
Hi Rob
Toch nog een keer: de pitman arm heb ik al los. Die oplossing van jou is chique maar voor mij op dit moment niet nodig.
t Gaat me om de hele stuur kolom. Ik zie ff niet hoe dat met de trekker die jij beschrijft gaat; of lees ik verkeerd?
- Rob Baeten
- Afwezig
- Platinum-lid
Lees meer
06-01-2018 23:29 - 06-01-2018 23:34 #174382
door Rob Baeten
Jeroen, als ik het goed begrijp wil je de lange stang vanaf het wormwiel tot aan het stuur uit het stuurhuis halen. Als je dat wilt doen zou ik eerst het hele stuurhuis uit de carrosserie demonteren, dus het stuur eraf, de richting aanwijzer eraf, onder het dashboard los maken en de drie bevestiging bouten op het chassis. daar heb je de trekker inderdaad niet nodig. Pas daarna kun je er goed aan werker. Ik weet niet wat je precies wilt reviseren maar als het alleen om de keerring gaat achter de pitman arm dan zou ik het stuurhuis laten zitten en de keerring zo doen. Als je inderdaad lagers en bussen wilt vervangen omdat er speling is op de pitman arm as of ruw loopt dan moet je hem op de werkbank leggen.
Nog even een tip voor het geval dat je het nog niet had gezien, op de pitman arm en op de as staan merktekens deze moeten op lijnen als je de arm weer terug zet
- Jeroen Brouwers
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
07-01-2018 09:30 #174384
Ja, dat is wat ik zocht. Dank, ik verwoordde het niet goed.
Ik laat m zitten, ik heb geen lekkages en moet de speling nog controleren.
