Spaghetti spruitstuk voor 1.4
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
- Offline
- Offline
de b14.3 carburateur past niet op de b14.4 spruitstukken.
als je B14.3 nog contactpuntontsteking heeft, wordt het een iets lastiger verhaal. in dat geval zou ik denk ik zelf het spruitstuk gewoon voor iedere APK dicht stoppen met uitlaatpasta en het verder zo laten. Anders moet je namelijk een vliegwiel (+evt koppelingshuis) van een motor met renix overzetten.
- Offline
Je haalt misschien niet de maximale winst, dat klopt. In zoverre hoort het inderdaad allemaal bij elkaar. Met goede afstelling van de contactpunten ga je er misschien nog wel meer op vooruit.
Mijn B14.4 was voorzien van renix maar van B14.3 spruitstukken en carburateur. Dat liep ook prima. Denk dat de B14.4 uitlaat wel een stuk mooier is. 4-2-1 levert meestal meer koppel en bruikbaar vermogen op dan een 4-1 uitlaat zoals bij een 14.3.
- Offline
zou overigens niet zo moeilijk doen over het ombouwen naar renix vliegwiel, heb dat zelf bij de 343 gedaan voor de ombouw naar complete .4E en dat was binnen 2,5 uur gepiept. een vliegwiel vinden is zowat nog meer werk
- Offline
- Offline
de voorkeur is dan wel een dik plaatje (20+mm) zodat je een overgang kan maken tussen het ovalen en ronde gat; anders heb je het risico dat je naast het ronde gat van de solex een soort vacuum twistertjes ontstaan die het mengsel verstoren.
- Offline
- Offline
ik zou in jouw geval gewoon gelijk een renix vliegwiel/koppelingshuis monteren, heb je veel meer plezier van!, hoef je geen onderdelen voor te maken, uiteindelijk heb je nog 8pk extra ook etc etc:)
- Offline
Ik heb nagenoeg alle onderdelen gevonden, heb volgens mij ook een koppelingshuis liggen die ik van Toon van den Berg heb gekregen samen met zijn vario, die jij er geloof ik zelfs onder vandaan hebt gehaald! misschien weet jij of die past?
Het enige wat ik nog niet heb kunnen vinden verder is het vliegwiel, maar die duikt vast wel ergens op.
