Distributie riem vervangen
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Greetz Marwin
- Offline
Met cilinder 1 (de eerste van de distributie) op het bovenste dooiepunt van de comressieslag.
En ik zelf vervang altijd de spanrol bij het vervangen van de distributie,je weet maar nooit.
Kijk ook op de oude riem of daar onregelmatige of, niet juist uitziende slijtage beelden zijn te zien.
Greetz Bart
- Offline
Ik hoop dat jullie een antwoord hebben, alvast bedankt.
Groeten Leon
- Offline
In een 360 licht een B200 blok van Volvo,in een 340 zoals jij een B14 of B17 van Renault.
Een 360 B200 heeft een kartelriem en de 340 1.7 van Renault ook.
De 1.4 van Renault heeft echter een ketting distributie die in de motorolie draai't .
Zoals ik begrijp uit jou verhaal heb jij een 1.7
en deze heeft inderdaad ook onder bij de krukaspoelie een merkteken.
Het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat bij normaal onderhoud en tijdige vervanging van de distributieriem deze zal verspringen.
Als dat wel het geval zou zijn ,dan zou die verschrikkelijk beroerd moeten draaien.
Hier is de distributie die jij heb ,kan je meteen het merkteken zien.
En oh ja er staat op het riemwiel van de nokkenas een merkteken,op de riem moet een streepje staan dat precies tussen het merkteken valt.
Greetz Bart.
- Offline
- Offline
Of wil je het er niet over hebben. ;-)
Greetz Bart.
- Offline
Waar zit de spanrol eigenlijk ? Monteur zei dat er muziek in zat en dat hij het risico niet wou lopen..
- Offline
- van Strik
- Offline
Je distributieriem loopt (naast de nokkenas en krukas) over twee rollen, de ene is de spanrol (met een automatisch stelmechanisme dus) en de andere de steunrol (die leidt 'm alleen een hoekje om).
Spanrol kostte bij mij 63,55 euro, steunrol heb ik de rekening even niet van, maar in totaal (inclusief werk) nog eens 150 euro. Dus ik denk dat dat andere onderdeel de steunrol wel zal zijn geweest. Kan je er weer 120.000 km tegenaan.
- Offline
Tussen de twee grote tandwielen in (nokkenas en krukas)zie je twee kleine rolletje's .
De onderste van die twee is de spanrol,en de bovenste van die twee kleine rolletje's is een vasterol.
Deze worden vaak ook preventief al vervangen bij garagebedrijfen.
Als ze beginnen te zingen dan zijn de lagers van de rollen gewoon versleeten.En dan is het noodzaak dat deze snel worden vervangen,om grote motorschade te voorkomen.
Greetz Bart
