Knipperlichten constant laten branden
- Kevin Kloosterman
- Offline
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Leuke handleiding, dit is precies wat ik voor ogen heb!
Maar; er doet een plaatje het niet waardoor ik niet precies weet hoe het zit.
Volgens mij (als ik het goed lees) staat er:
Rood-blauwe stadslicht draad (+) op de + van het zijlicht en de + van het originele knipperlicht (de rode draad) op de - van het zijlicht.
Als ik het zo aansluit gaat het goed of cre?er ik dan kortsluiting?
Wie geeft uitsluitsel, dan ga ik morgen eens even klussen!
- Offline
Let er wel op, eigenlijk moet je een iets zachter lampje in de fiiting duwen, want na 2 jaar was het kapje bij mij een beetje vervormd. Niet heel erg, maar een beetje
- Offline
Zometeen maar even jouw topic doorspitten want volgens mij heb ik er al eens iets over gelezen.
Update: staat op pagina 2 dag je 't aan de praat hebt maar hebt maar niet precies hoe.
Ik heb de fitting met bekabeling van de sloop gehaald omdat die niet was overgezet bij het monteren van het nieuwe model bumper, er zitten nu dus geen lampjes in maar ik kan daar ook effe die oranje glaasjes halen zodat mochten ze ooit smelten ik vervangers heb.
Ik ga 't effe proberen met gewone lampjes en dan doe ik er later wel LED's in.
Als je de volgende keer zou willen checken, graag of als iemand anders uitsluitsel kan geven is dat natuurlijk ook welkom.
- Offline
Kost een paar tientjes maar dan heb je wel de beide functies zoals ze qua lichsterkte zouden moeten zijn. Dit zijn dus de knipperlichten naast de koplampen. In de knipperlichjes in de bumper kun je gewoon n y watt lampje zetten. Verschil zie je bijna niet maar dan vervormen de kapjes echt niet
- Offline
Ik heb net even getest, het is inderdaad de + van stadsverlichting op de + van zijlicht en de + van het originele zijknipperlicht op de - van het zijlicht.
Zie hier voor verdere uitleg.
- Offline
- Offline
- Offline
Met stadslicht uit haalt ie z'n massa daarvandaan en knippert ie dus normaal mee omdat er dan niks onderbroken wordt.
- Offline
