Knipperlichten constant laten branden
- Frank de Boer
- Offline
Eerst pakt men twee stukjes stroomdraad. 1 van 5cm en 1 van 10 cm. Deze strip je aan beide zijden. Bij het korte draadje moet je een mannetje en een vrouwtjes amp-deel doen. Bij de lange moet aan 1 kan een vrouwtjes amp gedaan worden.
Daarna zoek je de onderstaande stekker op. Deze haal je uit elkaar. Dan steek je het korte draadje in de stekkers. De stekker die naar het lampje gaat heeft zwarte draadjes. Daar maakt het niet uit waar die ingaat. De andere stekker heeft een bruin draadje en 1 met een andere kleur. Bij die moet de andere kant van het draadje gestoken worden.
Dan trek je de grote zwarte stekker bij je koplamp eraf (4 draden). Daar zoek je het rood/blauwe draadje op (stadslicht). Deze trek je uit de stekker en dan knip je bij de stekker het plastic omhulsel (waar dat draadje met amp inzat) eraf.
Dan knip je bij het rood/blauwe draadje op. Daar knip je het amp-deel eraf en bind je samen met het loze einde van het lange draadje (aan het begin gemaakt). Daar doe je een vrouwtjes amp-deel aanklemmen. Dan steek je de grote zwarte stekker weer aan de koplamp. Het overgebleven pinnetje bij de koplamp is dan voor het rood/blauwe draadje met het nieuwe lange draadje.
De andere kant van het lange draadje steek je in het overgebleven gat bij de stekker naar het knipperlicht.
Als resultaat krijg je dit:
Ik heb ook een filmpje gemaakt waar op te zien is hoe het nu knippert en brand. Deze moet ik nog even uploaden.
- Offline
Het resultaat mag er zijn. Knap gedaan Frank
(misschien kom je ook 13 en 14 december?)
- Jeroen van Bodegom
- Offline
Ik ben wel benieuwd naar het filmpje, knipperen de zijknippers nog mee?
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
Hij wist alleen nog niet hoe.. maar als het zo simpel is, dan kunnen we dat gewoon even afkijken:halo:
Het ziet er in elk geval vet uit!
En bij het knipperen, dan gaat hij dus gewoon aan en uit?
Want ik had dus verzonnen dat je een dubbel lampje erin zou zetten, zodat bij stadslicht de richtingaanwijzers licht geven, en bij het richtingaangeven feller licht geven (het zelfde effect als remlichten in de achterlichten ), maar dat is meer werk om te maken..
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
- Frank de Boer
- Offline
- Met je licht uit en knipperlicht aan knipperen ze gewoon normaal. Alle knipperlichten. Er is dus geen verschil met zoals het eerst was.
- Met je licht aan en knipperlicht aan. Als dan je knipperlicht uit gaat, gaat het zijknipperlichtje aan. Aan het stadlicht merk je nooit iets. Brand gewoon zoals het altijd was.
- Met je licht aan brand het zijknipperlicht constant (dus contourverlichting).
Ik heb trouwens ook nog even het voertuigreglement nagekeken. En ik kan er niets over vinden dat de knipperlichten tegelijk moet knipperen. Dat gebeurt nu natuurlijk niet. Ik zal het op mijn werk nog eens navragen, maar volgens mij is dit gewoon toegestaan. Ik weet ook niet hoe het bij zo'n oud type s40 werkte.
Zie het filmpje (afspelen met Quicktime)
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
ik neem aan dat je bedoeld, een S80 van het vorige type.. Want die had alleen voren een zijlicht. De S40 had zowel voor als achter zijlichtenStefan;76859 schreef : Het lijkt nu net een S40 van het vorige type.
Overigens had ik daar ook al aan zitten denken, om achter in het zwarte vierkantje in de bumperstrip ook zo'n oranje kapje van de voorbumper in te zetten en aan te sluiten als zijverlichting. Maar dat is volgens mij toch niet mooi te maken, met inbouwen etc..
- Offline
v0lv0freak;76871 schreef : ik neem aan dat je bedoeld, een S80 van het vorige type.. Want die had alleen voren een zijlicht. De S40 had zowel voor als achter zijlichten
De S40 had ze inderdaad ook aan de achterzijde zitten. Broertje V40 trouwens ook.:p
- Offline
- Offline
Wat zijn die lampjes bij de turbodrukmeter?
