× Voor (foto)verslagen van afgeronde klussen
differentieel 360glt vervangen
Lees meer
19-04-2009 21:25 #771241 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic differentieel 360glt vervangen
Nee, want dat is juist verwarrend. (zoals uit deze hele discussie wel blijkt;) )
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
19-04-2009 21:30 #771246 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic differentieel 360glt vervangen
hahaha ik lach me rot.... die opmerking van mij was echt als grapje bedoeld!!
als je op je rug onder de auto ligt, moet je niet letten op links en rechts, maar dan kun je beter bakboord en stuurboord gebruiken.
dit was een duidelijk gevalletje bakboord!!!
Lees meer
19-04-2009 21:37 #771253 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic differentieel 360glt vervangen
:humor:
ik vind die hele links rechts discussie wel grappig eigenlijk:D
  • Offline
Lees meer
19-04-2009 21:45 #771263 door V300 register
Simpel op te lossen door andere links en andere rechts te introduceren, werkt prima. ;)
Lees meer
19-04-2009 21:52 #771272 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic differentieel 360glt vervangen
de bestuurderskant en bijrijderskant
Lees meer
20-04-2009 08:54 #771318 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic differentieel 360glt vervangen
Ok jongens, zullen we nu weer on topic? Waarom komt er olie uit 't gaatje?
Toen ik het diff loshaalde, begon ie ook te druppen, maar dan echt op de pakkingrand. Op de achterkant van de bak zitten immers enkele gaten, waar normaal gesproken de olie uitloopt als het diff eraf wordt gehaald. Er zit dus altijd (bak)olie in de ruimte tussen bak en diff. Hierdoor vermoed ik dus dat het in dit geval een soort overloop is, wanneer het olieniveau net te hoog is. Het lijkt me dan zelf eigenlijk ook dat ie olie eruit blijft gooien totdat het juiste niveau bereikt is. Logische verklaring?
  • Offline
Lees meer
20-04-2009 09:26 #771326 door V300 register
nee, daarvoor heb je in principe de vulplug al. Normaliter moet je de bak vullen tot de olie uit de vulplug terug komt stromen. Dit laat je dan even uitlekken en je draait hem dicht. Dan zit er de goede hoeveelheid in, en die moet er gewoon in blijven zitten totdat de bak compleet ondersteboven ligt (dan komt het langs de ontluchting alsnog naar buiten)
m.a.w. een 'overloop' geloof ik niet in.
Lees meer
20-04-2009 13:04 #771338 door Doeke Dobma (GAST)
Toen de olie uit de vulopening kwam zetten, heb ik gauw de vulplug erin gedraaid. Misschien dat er toch iets teveel in zat? Waar dient dat gat anders voor?
