FP146 & Bryan's #project345: Volvo 345 1.4 GL
- Steven340
- Offline
Hier een persfoto van de 1.4 versie:
Heb je gelijk een voorbeeld om de striping na te laten maken.
Ik heb nog zo'n voorspoiler liggen mocht je die weer erop willen zetten.
Deze mist zie ik.
Zijn zeer zeldzaam, alleen voor modeljaar 1981 geleverd op de 2 liter modellen en bij uitzondering deze VIP
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
- 245DL 1976 B21a AW71
- Offline
Steven340;259067 schreef : Die foto is van de GLS (2-liter) uitvoering met de bult op de motorkap.
Deze mist zie ik.
Nou Steven, volgens mij niet. De voorbalk van een 2-liter is anders, ik heb ze wel eens vergeleken.
Daarnaast zie je onder de voorbalk nog een stabilisator stang zoals de 2-liters die hadden. De 1.4 heeft op die plek de bekende ronde buis van het subframe.
Als je het mij vraagt, zie je op de foto een 2-liter met de motorkap van een 1.4.
Fotobewerking anno 1981?
Ik kwam voor mijn werk altijd langs een locatie waar nog een originele 345 GL VIP stond, geen idee of 'ie er nog staat. De striping op de flanken kun je eenvoudig namaken, die op de achterklep is wat lastiger.
- Steven340
- Offline
Heb wel jouw oude foto's teruggevonden van je 345 waar de kunstof spoiler er nog niet op zit. Niet heel goed te zijn maar lijkt hetzelfde als de 1.4
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=4323
Volgens mij kun je deze er zo onder schroeven, zal hem eens passen op m'n 343 dan weet ik het zeker
Wat ik wel 100% zeker weet, is dat je de 345 VIP uitvoering in een 1.4 hebt en een 2 liter. Daarom staat er ook GL in de gril en niet GLS
Dus die persfoto is wel degelijk correct.
De 13" lichtmetalen velgen waren dan ook alleen standaard bij de 2 liter uitvoering.
Hier heb ik een originele folder van.
Er zijn op de VIP uitvoering (ook de 1.4) wel meer zeldzame opties te vinden zoals hoofdsteunen met kussens achterin, en het speciale stuur.
@ Wim
Die "gaatjes" / sticksels zijn standaard bij dit type stof.
Je hebt deze kussens ook in het rood en in het blauw, deze heb ik nog nieuw liggen namelijk in die kleuren en zit het ook in.
Dit geld voor 1981 tot en met modeljaar 1984
- Offline
Steven340;259071 schreef : Voorbalk is volgens mij hetzelfde, maar daar durf ik nog geen 100% aan te geven.
@ Wim
Kijk dan meteen even naar die stabilisatorstang en subframe
- Robbert Jan Veraa
- Offline
- Offline
Spruitstuk
We zijn begonnen met het vervangen van de spruitstukpakking (of inlaatcollectorpakking, zoals Eric en Volvomania hierboven dat idd noemen), dit omdat de auto natuurlijk hinderlijk hard knetterde daar en omdat dit immers de tip was van Eric. Dit is een flinke onderneming, welke nog extra werd bemoeilijkt door het afbreken van twee tapeinden aan de interieurzijde van het blok. Deze hadden overigens geen kracht nodig om af te breken, een simpele aanraking was haast al voldoende. Uiteindelijk bleek de pakking ook hierachter gescheurd te zijn, wellicht zijn de bouten door het ontglippende uitlaatgas erg warm geworden en wellicht in sterkte afgezwakt. Het blijft gissen, maar het is een theorie. Desalniettemin redelijk makkelijk eruit gekregen, nieuwe tapeinden op gezet en de boel weer teruggemonteerd.
Gelukkig werkt de pakking naar behoren, deze is keurig dicht. Het harde knetteren is gestopt en we hadden goede hoop dat na wat afstelwerk (carburateur is volledig gereinigd, wat pakkingen hersteld etc.) de versnellingshendel zich beter in zijn versnelling zou laten vallen. Dit bleek niet aan de orde, helaas.
Overige werkzaamheden
We hebben veel gedaan! Terwijl maat Alexander en ik ons voornamelijk bezig hebben gehouden met de spruitstukpakking, is Bryan aan het fijnmechanieken gegaan. Hij heeft o.a. de deurvanger rechtsvoor hersteld (deze was half vergaan) en heeft na creatief knutselen zelfs de originele deurhendel linksvoor kunnen herstellen. Deze werkt nu weer keurig. Ook hebben we de ontkoppelklep even los gehad en schoongemaakt. De ruitensproeier blijkt ook niet helemaal te werken, deze is ooit vervangen voor een universeel exemplaar die evengoed de geest heeft gegeven; iets wat we ook nog op het lijstje gaan toevoegen.
Tenslotte hebben we een gedeelte van de beurt kunnen uitvoeren die de auto zo hard nodig heeft. Helaas hadden we niet het juiste oliefilter en ook niet de juiste bougies, hier wordt nog aan gewerkt. Wel hebben we ervoor gekozen de koelvloeistof te vervangen, aan de hand van twee compleet dichtgeslibde koelvloeistofleidingen in de carburateurvoet (deze zelfs uit moeten boren om te ontdoen van sludge en kalkaanslag). Dit bleek erg nuttig te zijn, het systeem zat barstensvol bruine roestaanslag en sludge. Na veelvuldig spoelen (o.a. met draaiende motor), het systeem geheel gereinigd en weer keurig gevuld met G12.
Het niet willen schakelen blijft dus...
...en dat kan nog legio oorzaken hebben. We danken jullie in elk geval voor alle opgedane inspiratie. We weten nu in elk geval dat de pakking vervangen niet de oplossing is. Wel nog twee diagnoses kunnen stellen:
1) De auto wil niet vol in toeren zolang hij niet in zijn versnelling is geweest; bij volgas in zijn P of N komt de auto niet boven de +-/ 3500 toeren uit en geeft hij het gevoel dat hij op zijn handrem probeert weg te rijden, dit terwijl de auto dus niet in een versnelling staat. Hij ruikt dan tevens sterk naar koppeling. Eenmaal in zijn versnelling geweest (R of D) en dán in P of N gezet, wil de auto keurig vol in de toeren. Het voelt dus een beetje alsof de drukgroep blijft plakken
2) geconstateerd dat er vloeistof lekt bij de variomaat, ook hier moeten we echt even naar kijken/vloeistof verversen.
Al met al nog genoeg te doen voor de schouwing, aanstaande zaterdag gaan we weer volgas aan de bak. We denken eraan om in elk geval even de schakelhendel los te maken om te kijken wat we eronder aantreffen. Ook willen we de beurt even afmaken, worden er nog wat kleine dingen aangepakt... update volgt dus nog!
Hieronder nog even een foto van het bijzondere V.I.P. interieur (met bierflesje hahaha)!
Wat betreft de opmerkingen hierboven inzake o.a. de voorbalk, de striping etc; uiterlijk pakken we later pas aan, eerst willen we zorgen dat de auto door de schouwing van de RDW heen komt. T.z.t. stuur ik wel even een DM over die voorspoiler, die vind ik erg interessant! Komen we nog op terug!
- Offline
Dus die zal dan wel heet worden ja
- Robbert Jan Veraa
- Offline
Kijk ook mar eens naar de busjes in de schakelstang (tussen pook en bak); als die op/weg zijn wil ie ook niet echt gaan schakelen.....
