Volvo 340 DL alias "Lijntje"
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Overigens heb ik met Lijntje gemerkt dat de vario's standaard met die hoge toeren rondtuffen. Geen wonder dat gebruikte handbakblokken geliefder zijn.
Lijn is verder een prima wagen, op schoonheidsfoutjes is er maar dan ook helemaal niet sop aan te merken, zelfs geen benzinelekkage bij een volle tank. (Speciaal op gelet bij de 1e keer tanken, na het morswerk van Streepje bij het voederen)
- Offline
Verkoper Lijntje schreef : Aan de remmen heb ik het volgende gedaan,
Nieuwe achter remcilinders gemonteerd
Voor twee remcil. ringen vervangen
Rembekrachter en reservoir schoongemaakt
alle rubber remleidingen vervangen , achter remmen afgestel en goed
ontlucht.
Oude remleidingen kunnen wat veren waardoor een stuk remdruk verloren gaat
De wagen is dus echt goed op de weg gekomen toen die vorig jaar uit de 7 jarige schorsing kwam. We hebben dit riedeltje vast te herhalen bij Streepje.
- Offline
er zitten geen trommelremmen op de voorkant hoor...
- Offline
- Offline
in tegenstelling tot de cilinders van trommelremmen, zijn het bij klauwen de zuigers die de schuivende afdichting maken. die zijn dan ook hard verchroomd.
voordeel daarvan is dat ze zelden roesten (het is alleen de boring die roest) en je dus de boring roestvrij kunt maken, de ring vervangen, zuiger oppoetsen, en het werkt weer als nieuw.
- Offline
- Offline
- Jeroen van Bodegom
- Offline
- J. Ruiter
- Offline
of wouter met z'n spik en span witte 340..Bodejodel;98899 schreef : Netjes!, maar ze kan wel een flinke poetsbeurt gebruiken! Hup Stefan, in de benen!
- Offline
