Rembekrachtiger Amazon op eigen houtje in actie!?
- Fred Kok
- aanwezig
- Elite-lid
Leidingen zijn goed aan gesloten, probleem deed zich eerder voor, dus wordt het tijd de hoofdremcylinder aan een grondige Inwendige inspectie uit te voeren, zie ook mijn eerdere bericht hier over.
Succes Fred
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Paul Schaap
- Offline
- Platinum-lid
- Paul Schaap
- Offline
- Platinum-lid
- R.M.A. van Grinsven
- Offline
Ik ben benieuwd of het probleem nu opgelost is, en wat uiteindelijk de oorzaak was. Ik heb namelijk zelf ook de ervaring dat de rembekrachtiger een eigen leven ging leiden, maar tot vandaag deed het probleem zich niet voor als de rembekrachtiger ontkoppeld was. Vandaag echter, na ca 100 meter rijden remde ik en vervolgens bleef de rem hangen. Toen ik de druk van het systeem haalde door een wartel los te draaien bij de rembekrachtiger was mijn rem weer los.
Weet iemand een specialist die mij hiermee kan helpen, liefst in de buurt van oost-brabant ('s-Hertogenbosch)...
- Paul Schaap
- Offline
- Platinum-lid
- Sjef van Giersbergen
- Offline
- Expert lid
Is het een Powertune? Die moet volgens de handleiding iets gedraaid en gekanteld worden gemonteerd, maar je ziet jouw montage wel vaker bij blijkbaar goed functionerende bekrachtigers.
Belangrijker m.i.: geen terugslagklep in de vacuümslang, want die zit al in de bekrachtiger!
- Ronald Sluijter
- Offline
Heb het zelfde probleem met mijn amazon gehad.
Er bleef restdruk achter waardoor de schijven werden bekrachtigd.
Hoe langer ik reed hoe harder ze gingen remmen.
Ik heb ik het klepje wat fred beschrijft een inkeping gemaakt.( met een ijzerzaagje)
Zodat de restdruk kan ontsnappen.
Probleem opgelost Zo iets kleins kan het dus zijn.
Succes
- Eric van Vliet
- Offline
- Expert lid
- Fred Kok
- aanwezig
- Elite-lid
het is het schijfje wat onderin de hoofd remcyl. zit. Is nr 11 en partnr 666152.
Verbaas je niet als het er niet in zit, als de betreffende auto om gebouwd is naar schijfremmen, kan het zijn dat degene die dat gedaan heeft niet op de hoogte was. Voorheen bij de trommel remmen situatie rondom was dat niet nodig.
Het ziet eruit als een plat schijfje van 2-3 mm dik, met een gaatje van 3-4 mm en 2x2 groeven radiaal en kruislings topv elkaar.
Veel duidelijker kan ik het niet omschrijven.
Succes fred
nogmaals: tek
Bijlagen:
