Rembekrachtiger Amazon op eigen houtje in actie!?
- Adriaan van Boheemen
- Offline
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
- 05703-dummy
- Offline
- Platinum-lid
Als het nu aan een verstopte (?) slang blijkt te liggen dan zijn er een hoop onnodige vervangingen gedaan... (onnodig is relatief, nieuw is (bijna) altijd beter).
Ben benieuwd!
Groet, Hans
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Het systeem wordt dus onder druk gezet, zonder de rem aan te raken... de rubber slangen kunnen als ventiel gaan werken, zou de rembekrachtiger dit ook kunnen doen...?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Had je kort
voordat dit probleem zich voordeed met de oude hoofdremcilinder en de oude bekrachtiger ook al aan de remmen gewerkt en zo ja, wat heb je dan gedaan?
Zit er soms een extra terugslagklep in de slang ,die eerder en ook nu verkeerd om is gemonteerd?
Ik zou graag horen wat er precies is veranderd of is gebeurd in de periode vanaf het moment dat de auto nog prima remde en nu!
Groet, Niek.
- Fred Kok
- Offline
- Elite-lid
Niet om minachtend over herkomst/kwaliteit te discussiëren, weet ik dat er soms een kleinigheid mist met grote gevolgen.. Onder in de hoofremcyl. zit een voetklep (rubber in een metalen zitting) partnr 666151.
Hieronder hoort, moet een plaatje met een kleine boring en beide 2 zijden radiale groeven.(part nr666152)
DIt zorgt ervoor dat de remklauwen /blokken vrij komen. De remklauwen hebben immers geen veren zoals de schoenen van de trommel remmen! Deze zlfde hoofdremcyl wordt namelijk ook gebruikt voor de "schijfremloze" amazon en daar is dat plaatje niet nodig.
Bijgaand een copy uit het grote onderdelen boek (group 5 page 41)
Succes fred
- Offline
Dank voor de respons. De auto had een tijd stilgestaan toen ik 'm onlangs kocht. Onderweg naar huis deed zich het verschijnsel al voor. Achtereenvolgens hoofdremcilinder en rembekrachtiger vernieuwd, echter zonder enige verbetering. De vacuumslang nog niet vervangen, maar ga ik morgen doen en er meteen een, nu niet aanwezige, terugslagklep tussen zetten.
Overigens werken de remmen prima met ontkoppelde bekrachtiger, wel hard trappen!
Morgen nader bericht.
- Offline
- Lars Rengersen
- Offline
- Platinum-lid
Powertune misschien?
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ik heb de Girling van de huidige Combi zelf gereviseerd met een setje van de club, bij het uitelkaar halen kwam er een plens remolie uit.
Ik had daarvoor een lekke wielremcilinder gehad, dus had ik aangenomen dat daar de remolie bleef, ha, ha!
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
