Remdruk volledig weggevallen 140
- D.B. Platvoet
- Offline
- Junior Lid
Bedankt voor je bericht en bezorgdheid maar het is in orde.
Klopt ik snap hem. Maar nu heb ik remdruk en het verdeelblokje werkt nu en geeft geen drukverschil dus beide remcircuits werken.
Daniël
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
zolang er geen lek naar buiten is, is er bij een inwendig (in de hoofremcilinder) lek tussen beide circuits geen merkbaar probleem. Maar als er weer eens een lek naar buiten is heb je weer helemaal geen remdruk, wat dus bij een intakt gescheiden systeem niet het geval mag zijn.
Dus het verdeelblokje geeft je nu een onterecht gevoel dat alles in orde is, terwijl er zeker nog het probleem aanwezig moet zijn waardoor je gescheiden systeem bij het lek niet gewerkt heeft.
Het blokje werkt nu, geeft geen drukverschil, en beide circuits werken nu:
maar je hebt nog altijd het probleem niet opgelost dat je nu effectief een enkel remsysteem hebt, met het al vastgestelde gevaar dat je bij een lek helemaal geen remmen meer hebt (het verdeelblokje speelt hierbij in functie en waarschuwing geen rol).
groeten,
Rudi
- Kees Vos
- Offline
- Platinum-lid
Het verdeelblokje zorgt er voor dat bij lekkage van een circuit het betreffende circuit wordt afgesloten, door het plunjertje wat in het verdeelblokje zit. Een schakelaartje in het verdeelblokje zorgt er voor dat het waarschuwingslampje gaat branden.
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ik had trouwens bij de 244 toen ik hem kocht een los draadje op de remverklikker, als je hem erop zette , ging het lampje aan...
Na het hele circuit leeg te hebben gemaakt en opnieuw gevuld met verse remolie blijft het lampje uit...de wonderen van onderhoud..
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
het staat heel duidelijk en met afbeeldingen in het Volvo-werkplaatshandboek uitgelegd dat en hoe de hoofdremcilinder hiervoor alle "werk" doet, dat ga ik hier dus niet herhalen (en iedereen is vrij te denken wat hij wil, ik vertrouw echter eerder wat Volvo erover geschreven heeft).
Verdeelblokjes heb ik al meerdere gereviseerd, die kunnen echt geen circuit afsluiten (er zit niets daarvoor erin), ze kunnen alleen maar waarschuwen (precies zoals Volvo het schrijft).
Het correct werken van het verdeelblokje (en het niet waarschuwen) en het hebben van druk bij het remmen zegt helaas niets uit over een eventueel in de hoofdremcilinder aanwezig inwendig lek tussen beide circuits waardoor de scheiding erin verloren gegaan is, zoals in dit geval.
Aanvulling, daar ik me er niet zeker van ben, dat je het verdeelblokje inwenig gecontroleerd hebt: een lek tussen beide circuits (dat je dus helaas niet kunt zien aan de melding of kiet van het verdeel/waarschuwingsblokje) kan natuurlijk ook in het verdeelblokje zitten (kleine rubbertjes om beide kleine zuigertjes defekt), maar dan zou ook bij gedemonteerde schakelaar in het verdeelblokje daar remvloeistof uit komen (wat niet het geval mag zijn).
In het kort:
waarschuwingsblokjessignaal OK is niet automatisch inwendig hoofdremcilinder OK of inwendig blokje OK
(wie dat geloofd mag dat natuurlijk, maar geloven doe je naar mijn mening in de kerk, niet bij remmen, dan brengen ze je of iemand anders eventueel eens horizontaal in die kerk)
De werking cq wat waarvoor is, is dus niet mijn mening maar zie werkplaatshandboek.
groeten,
Rudi
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Ik heb bij mij een paar jaar terug de remcilinders achter vervangen en zag toen wat oude remolie aan cilinders kan doen de cilinders waren op sommige delen gewoon weggevreten.
Sindsdien elke twee jaar nieuwe remolie.
En voor die paar Eurotjes bespaar je jezelf een sluitelwerk.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
- D.B. Platvoet
- Offline
- Junior Lid
Dank voor alle reacties zover, het is me duidelijk dat de hoofdremcilinder dus ook aan vervanging toe is en dus de scheiding van beide circuits niet helemaal lekker is.
Gisteren werd dit ook nog even bevestigd door het waarschuwingsblokje. Ik was even een stukje rijden en toen begon deze weer knipperen, het lijkt dus dat de hoofdremcilinder minder druk op een kring heeft dan de ander. Verder geen lekkage van remolie dus ik verwacht dat het alleen in de hoofremcilinder zit.
Van t weekend maar weer eens verder.
Bedankt voor t meedenken en groet,
Daniël
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
als alles met het waarschuwingsblokje/schakelaar in orde is kan het niet knipperen, alleen maar uit of aan (na drukwegval aan een kant, en pas weer uit na het uit het blokje schroeven van de schakelaar).
Als er drukverschil is verschuiven de zuigetjes in het waarschuwingsblokje naar de lekke kant en valt het plastic pennetje van het schakelaartje in een richeltje van een zuigertje. Ook als er weer gelijke druk is kan dat pennetje niet meer vanzelf uit dit richeltje. Het schakelaartje moet dan van te voren uit het blokje geschroefd worden, en als de zuigertjes gedurende de vele jaren niet vast zijn gaan zitten (wat echter heel vaak het geval is) schuiven de zuigertjes weer in de middenstand en kan het schakelaartje weer geplaatst worden.
Als men zonder het schakelaartje te demonteren de remmen ontlucht en daarmee eenzijdig op druk brengt of een lek circuit weer op druk brengt breekt vrijwel zeker het uiteinde van het pennetje van de schakelaar eraf en is dan te kort. Indien helemaal te kort: schakelaartje/lampje continue aan, indien iets te kort zou knipperen kunnen (maar onwaarschijnlijk, waarschijnlijker slecht contact). Bij defect pennetje ander schakelaartje monteren. Ik heb mijn waarschuwingsblokjes en delen helaas nu niet hier liggen voor een foto.
Het waarschuwingsblokje uit elkaar halen en gangbaar maken is maar een kleine moeite en waarschijnlijk noodzakelijk, zeker als tegelijkertijd de hoofdremcilinder gedemonteerd/vervangen wordt.
succes,
Rudi
- Arnold de Groot
- Offline
- Platinum-lid
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
Meer info www.volvokv.nl/forum/remmen/23913-wagner...itch-probleem#148936
Ik heb recent de viton ringen vervangen door EPDM o-ringen van technirub.
