Welke rembekrachtiger
- Stefan Lambrechts
- Offline
- Junior Lid
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Of ombouwen naar een geschijden systeem voor en achter geschijden met een rembekrachtiger van de sloop die je passend maakt.
succes
Johan Geers
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Als je veel remolie via de carburateur het motorblok in gaat dan krijg je de volgende verschijnselen:Heel de inhoud van mijn rempotje zat hierin en waarschijnlijk door de carburateur gegaan door zijn vacuum. Kan dit kwaad?
- Witte rook uit je uitlaat
- Hij pingelt als een gek
Dus ik denk niet dat je bang hoeft te zijn voor schade aan je motorblok
- Peter (V44 regio zuid-west)
- Offline
- Elite-lid
Ik heb u een persoonlijk bericht gestuurd, groet Peter
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
- Stefan Lambrechts
- Offline
- Junior Lid
bekrachtiger ook door de apk komt.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Ik heb eens een buurman gehad die de rembekrachtiger weg had gelaten en die kwam door de APK, maar of dat in jouw geval is durf ik niet te zeggen het is mar net hoe goed de schoenen od de schijven en trommels pakken.
Je zou het kunnen proberen.
succes
Johan Geers
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ik heb ooit twee jaar zonder gereden en hij kwam er gewoon mee door de apk.
Ik heb de Girling gereviseerd, er is inderdaad een revisiesetje voor. Maar meestal zijn de boringen zo gepit, dat je het niet goed krijgt.
Die van mij heb ik heel lang gepolijst en tot nu toe doet hij het goed.....maar ik heb een nieuwe Lockheed klaar liggen voor het geval dat!
Oh, ik had wel een tooltje gekocht (op ebay) om de cilinder naar beneden te houden bij het monteren. Kostte 8 euro.
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- S.P.H Simon
- Offline
- Platinum-lid
- Stefan Lambrechts
- Offline
- Junior Lid
nou wou ik vragen waar jij je revisie set hebt gekocht?
- Lars Rengersen
- Offline
- Platinum-lid
Ik zou je sowieso aanraden om een doorzichtig opzet potje op je hoofdremcilinder te zetten al dan niet in combinatie met een niveau sensor.
Dit om verlies van remvloeistof tijdig op te merken. Als je rembekrachtiger het leegzuigt sta je zonder remmen.
Je zou ook eens in dit topic kunnen kijken www.volvokv.nl/forum/remmen/21445-dubbel...r-voor-enkel-systeem voor inspiratie voor gebruik van een dubbelwerkende bekrachtiger uit een Audi.
Verder lijkt het erop dat het "nattig" is in je motorruimte. Mocht dit remvloeistof zijn zou ik je aanraden dit zo snel mogelijk en goed schoon te maken.
Remvloeistof is namelijk corrosief, tast je lak aan en veroorzaakt dus roest.
