niet starten na revisie carburateurs
- Fred Kok
- Offline
- Elite-lid
Succes Fred
- Fred Kok
- Offline
- Elite-lid
Sorry voor de uitleg, was even in de war met een ander type SU ( beschouw dat als niet geschreven. Ik weet niet hoe je een eerder bericht kan verwijderen)_
ik vergat te melden, dat er een stiftje aan de zijkant van de body zit, welke met je vinger omhoog gedrukt kan worden en wat de de zuiger omhoog drukt.
nogmaals succes Fred
- Fred Kok
- Offline
- Elite-lid
Ter verduidelijking bijgaand een copietje uit Haynes, betreffende SU's
Bijlagen:
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
Bedankt voor de reacties.
Het gaat om Strombergs 172-CD-2
Net een bericht / tip gekregen van de man die ze gereviseerd heeft :
Bericht ,
"Ik heb de stelschroeven aan de zijkant ( t.h.v. het gele dekseltje) helemaal ingedraaid omdat die in mijn beleving buiten werking zijn gezet aangezien jouw carburateurs
zijn omgebouwd naar verstelbare sproeiers".
Tip,
Zijn tip is nu om deze stelschroeven ook 2 slagen uit te draaien.
We gaan het proberen !
vr.gr. Peter
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
Herstel , het zijn strombergs 175 CD-2.
Net weer e.e.a. geprobeerd, helaas zonder succes, krijg hem niet aan de praat.
Wat de "zuigers" betreft, één die komt uit zichzelf naar beneden als ik hem met een vinger wat omhoog duwt, de ander blijft bovenin zitten, wat is normaal ?
Schiet niet op zo, heb nu geen opties meer.
Wie heeft nog een gouden tip ?
vr.gr. Peter
- 05703-dummy
- Offline
- Platinum-lid
Als de zuiger bovenin blijft hangen dan is op dat moment de gasnaald dus ook een stuk uit de sproeierbuis waardoor er veel te veel benzine wordt toegevoerd.
Groet, Hans
- Edwin
- Offline
- Elite-lid
Wat je ze kunnen proberen is onder het starten een paar toefjes remmenreinger in het luchtfilter spuiten, kijken of die daar wel op aanslaat.
Groet Edwin
Volvo Amazon P131 B20 ’68
Regio Noord nu ook op Facebook:
www.facebook.com/groups/vkvregionoord
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
Bedankt voor jullie reactie
Hans :
Zal de onwillige "zuiger" via de bovenkant naar beneden duwen, zoals hij nu dus bovenin zit kan er dus een verzopen situatie ontstaan, dus niet starten?
Edwin,
De auto is in orde, de tip met remmenreiniger zal ik doen.
vr.gr. Peter
- 05703-dummy
- Offline
- Platinum-lid
Groet, Hans
- Renny Verwer
- Afwezig
- Elite-lid
Als de zuiger te hoog is gedrukt kan de naald boven op de sproeierbuis staan waardoor deze niet wil zakken.
Je hebt het over verstelbare sproeiers, zijn dit de sproeierbuizen van de eerste versie B18A ?
Wellicht kan een foto duidelijkheid geven hierover.
Je zegt dat de benzine aanvoer en vonk goed moeten zijn omdat dit eerder ook goed was, maar heb je dit getest ?
