niet starten na revisie carburateurs
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
Vraagje:
Na revisie van mijn 2 carburateurs krijg ik mijn Amazon 122 S niet aan de praat.
Hoelang zal het duren als je start voordat er weer voldoende benzine in de carburateurs zit ?
De choke heb ik een tijd gebruikt om te zorgen dat er wat sneller benzine in de carburateurs zou komen, kan hij "verzopen" zijn ?
Er is verder niets veranderd.
gr. Peter
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Mijn advies doe een filter vlak voor de benzinepomp en als de wagen langere tijd heeft stilgestaan vervang de benzine
Tank 98 octaan BP of Shell, daar zit geen ethanol in
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Als basis instelling de sproeiers twee hele slagen naar buiten draaien.
Als de rest nog steeds goed is zou hij moeten starten.
succes
Johan Geers
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
Bedankt voor de reactie.
Ed.
A en B moeten goed zijn, auto heeft tot net ervoor nog gereden, controleren kan geen kwaad, zal ik doen.
Shell V Power tank ik al heel lang.
Johan.
Er is mij verteld dat ze op een basis afstelling zijn afgeleverd.
De toevoer benzine kan ik uiteraard even controleren.
Johan, Wellicht een simpele vraag maar in deze materie ben ik niet thuis,
Onder de carburateurs zitten, als ik het goed heb, chromen verstelbare sproeiers ?
Bedoel jij deze om twee slagen open te zetten?
vr.gr. Peter
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Succes
Johan Geers
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
gr. Peter
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
Is het bij de verstelbare sproeiers ook zo dat : naar rechts is dicht en naar links open?
Zal zo wel zijn, maar je weet het nooit ,dan draai ik ze dus vanuit dicht 2 slagen naar links open.
gr. Peter
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
succes
Johan Geers
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
De bougies haal ik er ook nog even uit, kijken of ze vet zijn door het vele starten en choken.
Dan de accu opladen en kijken of ik hem aan de praat krijg.
Bedankt voor de tips !
- Peter de Bruijn
- Offline
- Elite-lid
Het schiet helaas niet op, krijg hem niet aan de praat.
De bougies waren droog.
De sproeiers dicht gedraaid en toen 2 slagen open gedraaid.
Omdat ik in deze materie niet thuis ben, is het frustrerend en baal ik als een stekker.
Benzine geen probleem, moet ook wel goed zijn want er is niets gebeurd. De auto heb ik gewoon rijdend naar de garage gereden, carburateurs eraf gehaald, opgestuurd, terug gekregen en er opgezet. Wat ik wel nog even gedaan heb als laatste, de luchtfilters verwijderd zodat je de "zuigers "kunt zien, deze heb ik omhoog geduwd waarna ze ook niet meer naar beneden zakten. Ik weet niet of dit hoort of dat ze zelf weer naar beneden moeten zakken.
Heeft iemand nog een idee wat hier aan de hand kan zijn ??
vr.gr. Peter
