Renovatie Volvo Amazone Philippines 1966 deel twee.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Blijkt dat dit spul de Filippijnen niet binnen mag zie antwoord (We are writing this email to inform you that we have cancelled your order because the product(s) you have ordered is restricted to ship in your country due to security concerns.)
Iemand een ander voorstel voor holle ruimtes.
Alle sugesties zijn welkom zolang het werkbaar is in een tropisch klimaat.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Coen de Voogd
- Offline
- Expert lid
Een goed alternatief voor Fluid Film zou Woolwax moeten zijn. Google er maar eens op. Je kan t oa. hier bestellen: www.kellsportproducts.com/
Let wel: heb geen ervaring met t product.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
www.lazada.com.ph/products/lps-zinc-x-co...d14f8DIZ5t2&search=1
nog gevonden. Dit is hier gewoon te verkrijgen.
Verder zit ik er aan te denken om de Nippon zink grome primer met rust inhibitor zwaar verdund in een zelfgemaakte spuit in de holle delen te spuiten.(deze primer mag je verdunnen max 20%)
Ik moet wat doen
m.vr.gr.
Johan Geers
- Coen de Voogd
- Offline
- Expert lid
Wat ik wel weet is dat je toch wel wat terughoudend moet zijn met aanbrengen van een grondverf (dus die Nippon verf). Grondverf is echt alleen bedoeld voor verkrijgen van grip op kale ondergrond. Door toevoeging van diverse chemie kan deze grip laag ook bijdragen aan de roestwerendheid ervan. Maar grondverf is echt alleen en uitsluitend bedoeld over kale en roestvrije ondergrond of nagenoeg roestvrije ondergrond bij verf met de chemie toevoeging dat tie over (lichte roest) aangebracht kan worden, dus zoiets als owatrol cip.
- Coen de Voogd
- Offline
- Expert lid
Dus: ADVANCED ORGANIC CORROSION INHIBITING COMPOUNDS , iets wat in t ‘huis tuin en keuken verf nederlands’ betekent dat t verf is op basis van (aard)olie raffinage product(en) met wat roestwerende chemie. Belangrijk is te weten wat die chemie is, want dat zegt iets meer over de ‘anti roest sterkte’ van t product.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Of corroseal maar daar ben ik nog niet achteraan gegaan.
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
m.vr.gr.
Johan Geers
- Coen de Voogd
- Offline
- Expert lid
Voordat je er iets extra’s inspuit als anti corrosie zou ik eerst de holle delen zoveel mogelijk uitzuigen en uitspoelen om zodoende vervuiling te verwijderen. Dan met endoscoop kijken waar dikke / korst roest zit. Deze delen of eruit slijpen en nieuw metaal erin (beste optie) of met ‘roestkloppertje’ de korsten kapot slaan en verwijderen (als second best optie). Daarna Fluid film Liquid A erin (maar daarvan geef je aan dat t lastig / niet te verkrijgen is). Dan of een andere (dunne) vet gebaseerde oplossing (zie ook de Duitse testen over bescherming holke ruimten die op dit forum regelmatig worden aangehaald). Als die ook lastig / niet te verkrijgen zijn dan zou ik kiezen voor de ‘zelfmaak variant van Mike Sanders Fett’. Deze variant wordt gurulan genoemd (via Google vind je t ‘recept’ / verhouding tussen zuurvrije ! Vaseline en bijenwas). Ja, dit gaat, gezien de temperaturen bij jou- regelmatig ‘lekken en vetvlekken’ geven op straat. Wat mij betreft HET signaal dat dit spul niet uithard en dus blijvend beschermt ook op mogelijk nieuwe beschadigingen van ondergrond (nieuwe scheurtjes in bitumen of werkingsscheurtjes in de beschermlaag ter hoogte van lasnaden). Wanneer je t gevoel hebt dat er teveel uit is gelopen, dan weer een nieuw laagje erop.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Daar waar de koker open is geslepen kwam er ook geen roest uit.
Maar ik zal eens met een stofzuiger in de open geslepen koker gaan kijken wat er uit komt.
Op Gurulan ga ik eens googlen.
Voorlopig heb ik als test WD40 op wat geroest metaal gespoten kijken wat dat doet.
Fluidfilm is op Ubuy.ph geblokt en als niet leverbaar gemerkt ik heb bij Gedeon.ph de vraag gesteld of dat hun het kunnen leveren.
Via Ebay durf ik het niet te bestellen daar ik bang ben dat het geblokkeerd/tegengehouden wordt bij de douane.
Van Fluid Film kan ik me wel iets van voorstellen, als iedereen dat gaat gebruiken, dan wordt het wel een vettige bedoeling op straat, want ook over Owatrol moet je wat zetten anders ben je het ook kwijt.
alvast bedankt
Johan Geers
- Saskia De Vos
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Mike Sanders scoort overigens veel beter dan Fluidfilm, volgens die Duitse vergelijkingstesten.
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
