Alarmlichten aansluiten P1800e
- Frits Burger
- Offline
Lees meer
16-10-2022 22:18 - 17-10-2022 21:02 #200569
door Frits Burger
Alarmlichten aansluiten P1800e is gemaakt door Frits Burger
Goedenavond. Ik ben bezig met het aansluiten van de knipperlichten bij mijn P1800e
Dat is een gedoe. Ik weet dat de groene en blauwe draden van de knipperlichten zijn, maar verder tast ik eigenlijk in het duister. Ik heb foto's bijgevoegd.
Vraag is wat moet ik waar op aansluiten? De dubbele gele, rode, zwartwitte en de groenwitte? De groenwitte zie ik ook bij de zekeringen.
Als iemand mij kan helpen, dan heel graag! Groeten, Frits Burger
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
17-10-2022 10:26 #200570
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Alarmlichten aansluiten P1800e
Het is niet zo lastig als het lijkt, je hebt alleen het elektrisch schema nodig van de 1800E, staat onder documenten maar hier heb je hem in kleur ...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Bijlagen:
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
17-10-2022 10:45 #200574
door Rudi Dortangs
Beantwoord door Rudi Dortangs in topic Alarmlichten aansluiten P1800e
Hallo Frits,
er zijn twee types alarmlichschakelaars voor de 1800E, de vroege die je op de foto hebt en een tweede type met rode drukknop met een zwarte rand eromheen met "HAZARD" erop.
Gezien het grote gat in je dashboard op de plek van de waarschuwingsschakelaar denk ik dat je het tweede type nodig hebt, dus niet het type dat je nu hebt (als je dat type niet kent zou ik een foto kunnen maken, ik heb er nog een los liggen).
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Frits Burger
- Offline
Lees meer
17-10-2022 21:04 #200586
door Frits Burger
Beantwoord door Frits Burger in topic Alarmlichten aansluiten P1800e
Dag Ed,
Dank voor je reactie. Ga het binnenkort weer eens proberen. Eerst even weer werken en dan weer aan de slag.
- Frits Burger
- Offline
Lees meer
17-10-2022 21:05 #200587
door Frits Burger
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
17-10-2022 22:01 #200588
door Rudi Dortangs
Hallo Frits,
maar die je nu hebt valt toch gewoon door het gat heen? En de versie die je hebt heeft trouwens een extra speciaal relais dat er van achteren op geschoven zit met 3 contacten.
Kun je de diameter van het gat eens meten?
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Frits Burger
- Offline
Lees meer
18-10-2022 18:49 #200598
door Frits Burger
Ha Rudi,
Ik ken ze, want heb ze allebei. De hazard past niet, ik moet het gat dan vergroten. Deze op de foto zat in de auto.
Beiden hebben dat extra relais nodig wat ik al besteld heb omdat de huidige stuk is. Mijn probleem is welke draden waar op deze schakelaar moeten.
Ik ga ook de hazard weer even passen. Misschien kan die alsnog gemonteerd. Is ook handiger denkende aan de hendel van de raw's.
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
18-10-2022 19:17 #200600
door Rudi Dortangs
Hallo Frits,
het blijft vreemd een dergelijke schakelaar in een zo groot gat.
Maar misschien heb je hier iets aan mbt het aansluiten:
alarmlichtschakelaar_aansluiten
- Frits Burger
- Offline
Lees meer
18-10-2022 19:39 #200602
door Frits Burger
Dank! Ga het binnenkort proberen.
