Richtingaanwijzers knipperen allemaal na vervangen door Led
- Hanno
- Offline
Als (nog steeds blije) eigenaar van de jubileum Amazon ben ik druk bezig geweest met alles en nog wat en nu met de verlichtings'ombouw' (koplampen uitgezonderd) naar Led.
Bij het richting aangeven knipperen nu echter alle ledlampen (iets minder fel weliswaar aan de kant die dat niet zou moeten doen) Ik heb een special led relais geplaatst en voorheen met gewone lampen was er niets aan de hand. Op zoek naar de oorzaak van het probleem las ik een eerdere reactie van Leon de Wit: www.volvokv.nl/overige-187/331-led-in-de-amazon waarin de veroorzaker van het probleem (de bedrading van het controlelampje) en dat die bedrading zou moeten worden aangepast. De meest eenvoudige oplossing zou zijn om twee controlelampjes aan te sluiten. Ik wil echter niet knippen in de bedrading : -( en nog enigszins origineel blijven.
Een extra massa draad aansluiten op het huis van de achterlamp(en) zou dat de oplossing zijn? Heeft iemand wellicht nog tips/trucs van niet al technische aard?
(NB ik vrees dat ik dit bericht op het onjuiste forum heb geplaatst. Excuses)
vrgrt, Hanno Portier
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Ik heb je topic verplaatst!
Nog gefeliciteerd met je Ama!
Verder helaas geen tips, maar ik volg wel !
Amazon '65
Niet eens met een gesloten / verwijderd topic? Mail naar moderator@volvokv.nl.
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
de standaard LED knipprrlichtmodules zijn dus niet bruikbaar op dit type auto.
Maar waarom wil je de boel modificeren?
- Hanno
- Offline
Dank voor je reactie. Ik heb zowel voor de Amazon als ook voor mijn Duett (dure) setjes Led lampen gekocht dus ik hoop wel dat alles gaat werken tzt .
Van de Amazon heb ik zowel de lampbehuizing als kapjes vervangen vanwege een zwak en ongelijk licht. Op de reflectoren zat nog de spuitnevel van de restauratie 20 jaar geleden dus dat verklaarde deels de zwakkere lichtopbrengst. Ik heb nu een enorme verbetering gerealiseerd maar kan natuurlijk niet rondrijden met alarmlichten...
Het aansluiten van een massakabel aan de lampbehuizing achter (dat moet mij ala a techneut nog lukken) gaat geen oplossing bieden denk je?
vrgrt. Hanno
- Hanno
- Offline
Nog steeds hopend op tips dus.
- Hanno
- Offline
- Arend-Jan van Hilten
- Offline
Ik heb ook mijn verlichting(behalve koplampen) vervangen voor led. Bij mijn knipperlichten had ik hetzelfde probleem.
Ik heb daarvoor 2 diodes in m'n circuit gezet, zodat de verlichting weer goed werkt. Met nog 2 diodes en een schakelaar heb je dan ook alarmlichten.
Ik weet niet meer of je daarvoor moet knippen in je bedrading.
In dit bericht heb ik een plaatje gezet hoe je het moet aansluiten: www.volvokv.nl/forum/elektrische-install...azon?start=10#183084
Succes, Arend-Jan
- Hanno
- Offline
Dank voor de tip!
Inmiddels ben ik weer een stap dichter bij de veroorzaker (en dus ook de oplossing hoop ik....). In het dashboard zit een (ouderwets) controlelampje. Die heb ik er uit gehaald en..... alles werkt! Ik ga nu een ledlampje voor in het dashboard bestellen in de hoop dat alles werkt. Ik zal later een update geven.
vrgrt. Hanno
- Frans Boeijen
- Offline
- Expert lid
- Maak graag roadtrips met de Amazon
Succes!
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
- Hanno
- Offline
Hartelijk dank!
Ik heb inmiddels een diodesetje besteld en ga komend weekend onder het dashboard liggen om het te fixen.
vrgrt. Hanno
