Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
Brandstofproblemen 340
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
30-08-2018 17:04 #634957
Brandstofproblemen 340 is gemaakt door V300 register
Hallo, ik heb een 340 met 1.4 motor. Deze krijgt geen brandstof. Pomp eraf gehaald en getest. Werkt prima. Pomp weer teruggezet. Doet niks. Wat kan het probleem zijn. Nok van de nokkenas kapot? Problemen vanuit de tank? Wie kan mij helpen.
- Offline
Lees meer
30-08-2018 17:20 #976678
Beantwoord door V300 register in topic Brandstofproblemen 340
Lekke leiding vanaf de tank naar de pomp?
- Offline
Lees meer
30-08-2018 21:58 #976681
Even de afdekdop in de koffervloer demonteren en kijken of de benzineslangen boven op de tank niet poreus zijn, dit komt veel voor en hierdoor zuigt de brandstofpomp valse lucht aan ipv benzine. Stukjes rubber slang vernieuwen boven op de tank en het probleem is opgelost. 6 of 7 mm diameter slang uit mijn hoofd.
- Steven340
- Offline
Lees meer
31-08-2018 06:14 #976684
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Brandstofproblemen 340
Aanzuigslang is 6mm, retour is 5mm, ook bij de pomp zelf.
- Offline
Lees meer
01-09-2018 09:01 #976693
Ik zou dan opteren om meteen alle brandstofslangen te vervangen als die nog nooit vervangen zijn. De kosten zijn gering, veel werk is het niet, maar de (brand)veiligheid en bedrijfszekerheid van de auto gaan enorm omhoog.
Op dit forum staat een mooie how-to over hoe je zoiets aanpakt.
