× alleen voor dingen die écht niet in een van de andere technische rubrieken passen (zoals LPG)
bedrading buiten temp meter
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
01-06-2015 19:32 #633689 door V300 register
bedrading buiten temp meter is gemaakt door V300 register
Buitentemperatuurmeter sensor aansluiten. Al veel over gelezen op het forum via zoekwoorden, maar nog steeds een vraag blijft over.
Om de sensor aan te sluiten zit er op de rechter stekker van de tellerbak de aansluiting nr 12 wit/zwart en nr 6 bruin.
Deze zijn bij mijn 340 reeds voorbereid.
De vraag, waar gaan ze heen?
Nu zit er naast het contactslot twee losse stekkers met een dubbele bruine en een dubbele zwart/wit draad.
Zouden ze hier uitkomen? ze komen wel uit een soort getaped knooppunt waar ook de draden van de stekker-tellerbak in uitkomen.
Lees meer
01-06-2015 22:25 #957609 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic bedrading buiten temp meter
Als die draden voorbereid zijn tot de stekkers van de klokkenwinkel dan gaan ze naar de zekeringenkast, hoeft niet perse te betekenen dat het in de motorruimte ook voorbedraad is.
  • Offline
Lees meer
01-06-2015 22:44 #957611 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic bedrading buiten temp meter
AvdAkker;236747 schreef : dan gaan ze naar de zekeringenkast
Dank voor je antwoord, ik ga het uitzoeken.
  • Offline
Lees meer
02-06-2015 22:33 #957618 door V300 register
voor zover ik kan nagaan uit schema zou de temp sensor aan te sluiten zijn op de zekeringkast en wel op pen 17 van connector B en op pen 6 van connector A als je daar een weerstand van 1400 ohm op aansluit zou de temp meter op 0 graden moeten staan en voor 600 ohm op 20 graden.
  • Offline
Lees meer
03-06-2015 10:46 #957623 door V300 register
Wim bedankt voor deze extra info, het zou fijn zijn als het via de zekeringkast lukt, scheelt weer draden door dashboard trekken.
  • Offline
Lees meer
03-06-2015 16:02 #957626 door V300 register
Ik heb wel een wit/zwarte draad uit de bruine connector die op een stekkertje uitkomt.
Als dat de draad voor de sensor is [zal nog ff doormeten] kan dan de bruine draad van de sensor gewoon op de massa worden aangesloten?
Of moeten beide draden weer naar de tellerbak aansluiting gaan.
  • Offline
Lees meer
03-06-2015 19:13 #957628 door V300 register
Ik zal morgen dit ff uitzoeken
Lees meer
03-06-2015 19:50 #957631 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic bedrading buiten temp meter
Ik heb een losse sensor liggen en die gaat met twee draden rechtstreeks in de connector die weer op de tellerbak zit.
Of dat zo officieel ook hoort geen idee, zo heb ik hem gedemonteerd op de sloop.
  • Offline
Lees meer
03-06-2015 21:05 #957632 door V300 register
Steven340;236770 schreef : twee draden rechtstreeks in de connector
Dat klopt, er zat eerder bij een complete set een koppeldraad die je in de connector van de tellerbak op positie 6 en 12 steekt, maar bij de latere modellen zijn ze al voorbereid.
Het eenvoudigste is toch denk ik om de draden op de connector door te knippen en de sensor draden hier op aan te sluiten.
  • Offline
Lees meer
03-06-2015 23:10 #957634 door V300 register
op de oude schema's inderdaad rechtstreeks op teller bij de latere modellen zoals op schema hierboven
