Voorruit zelf vervangen of laten doen?
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
27-09-2011 18:39 #885966
Beantwoord door V300 register in topic Voorruit zelf vervangen of laten doen?
Ramenkit is juist rotzooi die makkelijk lekkage veroorzaakt als je het niet goed genoeg aanbrengt. Het tilt de rubber op op plaatsen waar het goed zit en waar je een stukje vergeet blijft dus een opening voor vocht.
Beter maak je het oude rubber goed schoon en plaats je het opnieuw ZONDER kit, mits het rubber nog mooi flexibel is.
- Offline
Lees meer
27-09-2011 19:29 #885971
dus :f
vind maar eens een goed, soepel rubber met RVS-lijst voor op de oude types!
in ieder geval; bij mij heeft het lekkage voorkomen (roestbobbels hadden het rubber ingedeukt, er was ook al lekkage vanwege roest, en die vervormingen in het stugge rubber hadden zeker weten tot wederom lekkage geleid na het laswerk)
Beantwoord door 16673-dummy in topic Voorruit zelf vervangen of laten doen?
volvofiel;184860 schreef : als je een oud raamrubber opnieuw gebruikt, is het wel aan te raden. Is niet meer zo soepel etc.
Jos360;184879 schreef : [...]plaats je het opnieuw ZONDER kit, mits het rubber nog mooi flexibel is.
dus :f
- Offline
Lees meer
27-09-2011 22:12 #885996
ruitenkit ga ik zowieso gebruiken, heb er nog nooit problemen mee gehad.
ruitenkit icm met ML moet perfect afdichten, daar ben ik niet bang voor....
wel voor roest....
wel voor roest....
- Offline
Lees meer
03-10-2011 20:09 #886390
ml is voor holle ruimtes!!!!
- Offline
Lees meer
03-10-2011 20:29 #886391
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Voorruit zelf vervangen of laten doen?
Een primer met iets er op zou beter zijn.
- Offline
Lees meer
07-10-2011 09:33 #886602
en toch ga ik ook ML gebruiken omdat ik daar zelf goeie ervaringen mee heb!:P
