Vraag differentieel
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
- Offline
- Offline
- Offline
- Offline
of er genoeg ruimte is om de poelie los te halen durf ik niet zo te zeggen, zou gerust kunnen dat je daar de gehele cvt een stuk voor moet laten zakken (cardanas verwijderen en dan aan de achterkant lossen met een krik eronder)
repareren langs de weg of waar hij nu staat zou ik zeker met dit weer niet doen en ik ben persoonlijk echt niet vies van werken op straat met de auto op een set assteunen, als het mee zit lig je er zo een uur of 5 onder om alles weer op z'n plek te krijgen..
stappenplannetje zoals ik het zou doen;
- onderdelen controleren op beschadigingen, zou kunnen dat je beter gelijk de riemen kan vernieuwen
- secundaire poelie weer monteren; op de as schuiven en dan met een grote lijmtang via de andere poelie op de as drukken (je moet tegen 250kg diafragmaveerdruk in werken...)
- moer weer monteren; hechtlasje geven als hij vastzit om te borgen of Loctite 270 (243 mag evt ook wel, iets conventioneler te krijgen)
- met behulp van een schijvensprijder de riemen weer monteren
- Offline
- Offline
Bedankt voor de hulp. Ik ga vandaag kijken of ik de poelie eraf kan krijgen en als dat niet lukt toch maar de aandrijf asjes los maken. Gezien jullie het afraden zonder brug te doen en ik geen beschikking heb over een brug, ga ik vandaag vragen bij een garage wat ze voor deze klus willen hebben.
Andere optie is nog een doe het zelf garage opzoeken.
Ik houd jullie op de hoogte.
- Offline
Auto inmiddels in een schuur gezet en toch maar even op bokjes gezet. Kan later waarschijnlijk gebruik maken van een brug dus dacht zal alvast de schade opnemen.
Het differentieel maar even onder de auto vandaan gehaald. Is het erg dat deze zo onder de olie zit?
De olie die eruit kwam had deze kleur. Mag ververst worden, maar ziet er niet heel slecht uit toch?
Het valt me eerlijk gezegd toch een beetje tegen. Een van de secundaire schijven is flink beschadigt. Kan ik hier nog iets mee?
Ook de riem is volgens mij flink aan vervanging toe:
Gezien de prijs van nieuwe riemen, en de kapotte schijf, zit ik te twijfelen om de gehele versnellingsbak inclusief differentieel te vervangen. Op volvo340onderdelen stond namelijk een volledige set voor 125 euro.
Wat raden jullie mij aan? Ik ben zeer benieuwd naar jullie advies.
Hartelijk dank
- Offline
De olie ziet er inderdaad nog goed uit. Geen brokjes of zo, dan is het goed.
Nieuwe riemen zou ik ook zeker aanraden.
Ik zou niet willen aanraden om de variomatic te vervangen, tenzij je liever een handgeschakelde versnellingsbak wilt. Als je bij 340onderdelen.nl (of andere aanbieder) voor ?125 een andere variomatic koopt, zullen de aandrijfriemen ook niet nieuw meer zijn. Met een aanschafprijs van ?200 a ?300 voor een set zijn dat nu net de dure onderdelen aan een vario. Als je die alsnog moet kopen, dan ben je dus eigenlijk nog ?125 extra kwijt.
Bovendien zul je bij een vervangende vario veel kans ook olielekkage hebben of krijgen (want het blijft oud spul), en zul je ook olie moeten verversen.
- Offline
Misschien dat je die beschadigen nog weg kunt schuren/vijlen?
