Klakkend geluid onder auto
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Auto start altijd meteen (goede accu) en loopt soms wat haperend. Afijn, de auto trekt goed en loopt lekker en (als voorbeeld) nader ik een file ...langzaam rijdend en stilstaand verkeer ..laat ik het gas los en de auto uitrollen maar kan dan weer even langzaam optrekken, ontstaat onder de auto een klakkend geluid ...alsof er iets los zit dat ergens tegen slaat.
Volgens mij is het een mechanisch iets en moeilijk te beschrijven. Dan moet ik weer remmen en maakt de auto een schokkende beweging en terwijl de auto uitrolt weer dat klakkende/rammelende geluid. Trek ik op komt het wel eens voor dat de auto hort en stoot.
De auto heeft in april een grote beurt gehad maar deze maand heb ik toch de bougies, de verdeelkap en de rotor vervangen; de ANWB heeft de caburateur schoon gemaakt en het luchtfilter gecontroleerd.
Als leek hoop ik het probleem zelf op te lossen en zoals gezegd, ga ik boven de ca. 20km constant rijden is er geen probleem ...meestal als ik het gas loslaat bij stapvoets rijden ontstaat het geluid en hort en stoot de auto.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Is doorrijden af te raden?
Bvd,
Hans
Heerlen
- Offline
Bekend euvel bij dit type variomatic. Het kan te maken hebben met een afstelling;
- stationair toerental iets te laag of het mengsel iets te arm
- koppelingspeling iets te groot
- afstelling van de stangetjes die de gaskabel met de carburateur verbinden
Ook kan eea verergerd worden door slijtage op de aandrijfas vertanding en/of het differentieel.
Een klein schokje bij inkomen/afvallen van de aandrijving is er altijd wel. Dit komt omdat de koppeling centrifugaal is en dus pas "in komt" bij een verhoogd toerental. Hier is helaas weinig aan te doen.
In de tijd dat deze auto's nieuw waren waren er nog lang niet zoveel verkeersopstoppingen als nu.. in principe is er aan de auto niet veel veranderd maar aan het gebruik wel het een en ander :+
- Floris Schropp
- Offline
- Offline
- Expert lid
Ik laat de koppeling eerst even rustig zijn werk doen bij optrekken.
Overigens merk ik wel dat mijn koppeling laatst ook weer afgesteld is op de sleuteldag, grijpt net wat eerder en rustiger aan zo.
- Offline
Iemand enig idee wat het klakkende/klapperende geluid kan zijn dat in genoemde situatie op treedt en of het schade kan doen aan de aandrijving/auto?
Bvd,
Hans
- Offline
- Floris Schropp
- Offline
Zoals ook al gezegt hoort het een beetje bij de vario, maar de koppeling correct afstellen maakt het fenomeen minder dominant
- Offline
het klinkt dan net alsof een flard van de varioriem ergens tegenaan slaat.
maar na inspectie(het geluid komt ook daar ergens vandaan) is er niets te zien
- Offline
Er zijn mensen in de club die dit voor je kunnen doen. Het kan ook op een sleuteldag, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden. Het is in ieder geval handig om dit met voldoende licht te doen, passend gereedschap en het makkelijkst is een brug.
- Offline
In het verleden heb ik wel eens gezien dat wanneer de shoke uitgetrokken wordt er ergens een kabel in het motorcompartiment wordt aangetrokken.
Iemand enig idee waar ik het stationair toerental kan verhogen?
