Motor tuning/afstel dag?
- Jeroen van Bodegom
- Offline
Dat is zo lastig als je een keer bij een parkeergarage/terrein naar binnen wilt. Dan moet je uitstappen om je bonnetje te pakken...Mike07;173698 schreef : Waarom niet 4? De balk in je deur wordt vervangen door je rolkooi dus is in principe geen probleem.
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
- Offline
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
Hij hoeft namelijk niet dicht te kunnen voor de APK
- Offline
- Mark Smeets
- Offline
- Moderator
- Offline
- Offline
Trouwens over de APK:
Bijvoorbeeld een cross-member wat maar met drie bouten vast zit, dat goedgekeurd wordt..
Daarover heb ik geen goede woorden, wellicht lag dit aan het keuringsstation..
Ontopic:
Ik weet niet wat de regels mbt lexaan in de racerij? (Ook een duur grapje)
Dit zou aanzienlijk schelen in gewicht. Daarnaast zoals andere al aangaven, zover mogelijk strippen als kan:).
Mag bijvoorbeeld de orginele tank ook voor een race-tank vervangen worden in de 360 cup? (Zodat je met een kleinere tank met minder liters kan rijden)
Daarnaast is het ook belangrijk om de motor natuurlijk optimaal te hebben(tegen de limieten van de regels). Natuurlijk weet ik dat de mogelijkheden bij de 360 cup enigzins beperkt zijn. Afstellen van luchtweger etc. heb ik weinig ervaring in (hier kan ik je niet mee helpen). Waarschijnlijk wel andere leden?
De benzine toevoer is ook allemaal OK?
Veel succes,
Gr. Fabian
- Doeke Dobma (GAST)
- Offline
- Offline
met alle specifieke afstellingen die in de vraagbaak beschreven staan kom je een heel eind. een aantal basisafstellingen en controles, o.a. van de gasklep en de luchtweger. pak gelijk een ontstekings-servicebeurtje mee zover je dat nog niet gedaan had (bougies/bougiekabels/rotor/verdelerkap) en daarna bij de garage aan een CO-meter afstellen op de specificaties zoals ze in de vraagbaak beschreven zijn, kun je evt gelijk het ontstekingstijdstip controleren voor het geval de verdeler wat verschoven is.
